Préconditionnement sans recharge batterie
Préconditionnement sans recharge batterie Empty Préconditionnement sans recharge batterie
Message par Heracles44 le Mer 6 Sep 2017 - 17:25
Sachant que j'ai accès gratuitement à mon travail à des bornes de recharge gratuites (cable T3 obtenu aujourdhui chez Renault pour 50€ car les bornes sont uniquement de type 3), j'ai calculé mon kilométrage et je vais charger uniquement la voiture au travail. Je ne la branche donc pas chez moi le soir.
J'aimerai par contre pouvoir la préconditionner le matin pour qu'elle soit chaude avant de partir et donc ne pas prendre sur la batterie.
Si j'active la charge différée et que je l'enlève la nuit (cable branché bien sur), est-ce qu'en branchant la voiture qui ne chargera donc pas, la climatisation va-t-elle se déclencher avant que je parte ou vu que la recharge ne sera pas active, la climatisation ne s'activera pas?
J'ai bien Z.E. Intr@ctive d'activé.
Merci de vos réponses.
Heracles44
Heracles44
Préconditionnement sans recharge batterie Empty Re: Préconditionnement sans recharge batterie
Message par Ze Suisse le Mer 6 Sep 2017 - 18:51
Je n'ai jamais fait cette manoeuvre, mais il n'y a pas de raison pour que cela ne fonctionne pas, puisque les deux commandes sont indépendantes, on peut programmer ou déclencher la climatisation à tout moment pour peu qu'il y ait au moins 45% de batterie (encore que je l'ai déjà déclenchée alors que ma batterie était en dessous !). Si la voiture est branchée, même sans charger, logiquement cela ne pompera pas la batterie. Moi, il m'arrive de déclencher la clim alors que la voiture a terminé sa charge depuis plusieurs heures...
Message par Feneck91 le Mer 6 Sep 2017 - 21:24
Moi je fais comme toi, je ne charge qu'au taf et avec 37x2 km je m'en tape je lance le préconditionnement même non branchée...
Tu es si juste que ça ? Sinon tu te fais chier pour rien !
Message par Heracles44 le Jeu 7 Sep 2017 - 3:55
Ah ça marche non branché?
Heracles44
Heracles44
Message par Ze Suisse le Jeu 7 Sep 2017 - 6:32
Oui, bien sur, à condition d'avoir au minimum 45% de batterie, c'est même bien agréable de rentrer dans une voiture déjà chaude ou fraîche selon la saison ! Bien sûr, ça consomme un peu de batterie, mais cela reste très raisonnable, si tu n'es pas limite en autonomie pour ton parcours prévu...
Message par Heracles44 le Jeu 7 Sep 2017 - 7:52
Ok si la voiture est branchée mais ne charge pas car différée sur le planning le preconditionnement pret sur la Batterie ou sur le courant ou priorité?
En fait j'ai peur d'être juste car le but d'avoir la Zoé c'est que je charge au boulot. 40 km pour revenir à la maison. Ma compagne la prend ensuite le soir pour bosser 40 km aller-retour et ensuite retour le matin au boulot donc 40 km. Ça nous fait donc 120 km par jour. J'ai donc peur d'être limité cet hiver.
Heracles44
Heracles44
Message par cassiopee86 le Jeu 7 Sep 2017 - 8:48
Au pire, au plus profond de l'hiver, tu consens à la mettre en charge quand tu rentres du boulot. Comme tu n'as fait "que" 40 km, tu seras loin d'une charge complète ce qui limite le coût. Ce sera à la fois sûr et confortable pendant les semaines les plus critiques...
Message par jch le Jeu 7 Sep 2017 - 9:18
Tu branches le cro avec charge programmée au moment du pré-conditionnement. Le conso électrique sera dérisoire et tu ne perdras pas de ta capacité batterie.
@ Ze Suisse: page 3.12 du manuel
"le niveau de charge de la batterie de traction doit être supérieur à 25% ou, suivant véhicule, à 45% pour que la fonction se déclenche"
25% pour les 41 kWh
45% pour les 22 kWh
Message par MrDiez44 le Jeu 7 Sep 2017 - 9:55
Ou 25 % pour les 22 kWh qui ont mis à jour les calculateurs. Wink
Message par jch le Jeu 7 Sep 2017 - 10:20
Çà devient compliqué, là. Qui est à jour de ses calculateurs ? La révision ne faisant pas foi puisque d'une concession à l'autre c'est fait plus ou moins systématiquement...
Message par MrDiez44 le Jeu 7 Sep 2017 - 10:23
Je parle du "réétalonnage des batteries". De mon côté, il semble qu'ils aient mis la version ZE40 dedans puisque depuis, on peut ventiler à partir de 25 %, et c'est pas du luxe. Very Happy
