Et cent francs pour le nourrain !
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Et cent francs pour le nourrain !
Message par Zébulon le 2018-07-23, 22:15
Et en plus, deux grosses fautes à Copainbruge et Soutame ...
Message par Petite ourse le 2018-07-24, 06:12
Je réagissait par rapport à La Poste, injustement calomniée.
@Pixel a écrit:C'est comme ça qu'on en arrive à ce genre d'aberration : le tiret en début de ligne.
Les panneaux fautifs ne peuvent disqualifier une règle typographique, pas plus que les fautes vis-à-vis des règles d'orthographe. Il aurait fallu mettre le tiret en fin de première ligne.
Petite ourse
Petite ourse
Message par stef44 le 2018-07-27, 20:19
Le préfixe re
http://www.languefrancaise.net/forum/viewtopic.php?id=1965
https://www.projet-voltaire.fr/regles-orthographe/res-ou-ress/
Heureusement qu'il ne s'applique pas aux nom des villes et villages du Hurepoix Laughing
L'infaillible oeil de piaf, mais pas toujours :D
Message par Cameleon le 2019-03-12, 14:40
Cherchez bien, il y en a une  affraid !
http://renault-Zoe.forumpro.fr/t13691p25-impossible-de-recharger-chez-moi#301919
Si même Pixel s'y met, mais ou va t'on, tout fout le camp Very Happy
@Pixel a écrit:Bonjour @cbensi.
Je fais un petit résumé de ce que j'ai vu chez toi.
L'installation électrique ne comporte aucun disjoncteur différentiel.
J'ai mis mon multimètre deux voies sur une prise pour mesurer :
- la tension secteur (phase-neutre) : environ 235 V, stable.
- la tension neutre-terre : 7,8 à 8,5 V mais ... passe à 0,00 V par intermittence et irrégulièrement.
J'ai mis deux décimales à 0,00 V pour bien préciser que ce 0 V est parfaitement stable (quand il n'y a pas les 8 V évidemment).
Compte tenu du circuit de mesure que j'ai mis sur le multimètre (diviseur de tension 470 kohms - 470 ohms), ça veut dire que, par moment,  la terre est "en l'air" ! C'est à dire non connectée.
Dans les deux cas (0,00 V et 8 V) la Zoé ne charge pas) : Après quelques secondes de négociation, la charge commance et coupe au bout de 2-3 secondes. Message "charge impossible" au TdB. Voyant défaut du Flexichargeur éteint. Message "Défaut courant de terre" sur CanZE.
J'ai donc nettoyé les fils de terre au niveau de la barrette de coupure, pleins de vert de gris et reconnecté tout ça.
Pareil.
Sur la barrette, il y a le fil qui va à la terre (il rentre dans le sol en béton)
À l'autre extrémité de la barrette, deux fils.
L'un va vers la maison et l'autre vers le garage.
Si on déconnecte ces deux fils, on a environ 80 V entre les deux (instable) ! (J'ai même pris une petite châtaigne.)
Le défaut semble être côté garage.
La Zoé n'a jamais voulu charger quand j'étais là.
J'ai fait un essai avec un montage de mon invention, que je ne décris pas ici, et qui permet de charger sans terre. Avec ce montage, la Zoé charge parfaitement bien.
J'exclus donc des problèmes de perturbations réseau, harmoniques ou autres.
Cela n'exclut pas pour autant une éventuelle tension neutre-terre trop élevée.
Théoriquement, la ZE-Ready 1.2 demande moins de 10 V mais il n'est pas exclu que 8,5 V soit trop élevé.
Cependant, j'estime plus probable que la terre ne soit tout simplement pas réellement connectée à la terre !
Soit que l'entrepreneur, lors de la construction, n'ait pas eu envie de s'embêter et ait juste planté le fil de terre dans le béton (rigolez pas, j'ai vu pire), soit que le fil de terre se soit oxydé jusqu'à se couper. J'ai personnellement vécu ce deuxième cas (piquet complètement rongé par la rouille).
Pour moi, le premier essai à faire est de planter un piquet (un vrai, pas un foret SDS) dans le jardin et de le connecter uniquement à la borne ou à la prise sur laquelle est branché le Flexichargeur, pour voir :
1 - si ça charge,
2 - au cas où ça ne chargerait pas, quelle est la tension neutre-terre.
Par ailleurs, @cbensi, je te l'ai dit, sans différentiel et probablement sans terre, tu vis dangereusement.
Il est urgent de faire mettre ton installation en conformité.
Message par verhaeghe le 2019-03-12, 14:53
@Pixel a écrit:
J'exclus donc des problèmes de perturbations réseauX
oubli d'accord avec l'adjectif.... C'est vu au CE2 normalement, non?
Je taquine étant très très loin d'être irréprochable.
Peut-être à force de taper sur cette touche "X" celle de Pixel est usée:
- à cause de la Model-X
- ou les stars du X
- ou la crainte des rayons X
- Les conférences TEDx
Quoi qu'il en soit, merxi à lui.
Message par zadene le 2019-03-12, 15:03
Que faut-il trouver?
- Une faute d'orthographe? - à "commance" ? Ou des tirets manquants à "c'est-à-dire"?
- Une parenthèse non ouverte mais refermée?
- Une erreur d'unité ? Pas vu.
- Autre?
zadene
Message par zadene le 2019-03-12, 15:05
Il n'y a pas d'adjectif dans la phrase.
"Perturbations du réseau", un peu improprement écrit "perturbations réseau".
Ça devient la dictée de Pixel.
zadene
Message par COAXIAL le 2019-03-12, 15:37
Ohm  prends une majuscule dans tous les cas
sinon il va pas bien reposer dans sa tombe Mr Ohm
Message par Cameleon le 2019-03-12, 17:03
Commance m'avait sauté aux yeux Smile
Je n'ai pas regardé si il y en avait d'autres Smile
Pareil pour moi, je suis loin d'être un exemple avec inversion de é et et a et à !
Message par Pixel le 2019-03-12, 18:56
@Cameleon a écrit:Cherchez bien, il y en a une  affraid !
C'est vrai. Où va-t-on ! Very Happy
Message par Pixel le 2019-03-12, 19:07
- ou les stars du X
Et bien non. Réseau ne s'accorde pas.
Ce sont les perturbations du réseau.
La maison de cbensi n'est pas le Technocentre de Renault.
Elle n'est alimentée que par un seul réseau.
Mais il y a probablement pas mal de perturbations réseau. Wink
À part ça, on ne colle pas le point d'interrogation au mot qui précède. Wink
Et les points de suspension vont par trois. Razz
Message par Pixel le 2019-03-12, 19:21
@COAXIAL a écrit:Ohm  prends une majuscule dans tous les cas
Pas d'inquiétude pour Monsieur Ohm. Il dormira très bien. Wink
https://www.druide.com/fr/enquetes/petit-pantheon-de-la-science
http://aviatechno.net/unites/uniregles.php
http://uel.unisciel.fr/physique/outils_nancy/outils_nancy_ch02/co/apprendre_07.html
Et ohm prend... sans s.
Point à la fin de toutes les phrases.
Monsieur Ohm étant allemand, on écrit M. Ohm (abréviation de Monsieur en français) ou Hr. Ohm en allemand.
Mais Mr est l'abréviation de Mister en anglais et là, je crains qu'il se retourne vraiment dans sa tombe ! What a Face
Message par Pixel le 2019-03-12, 19:25
Voilà. Et puis ne faites pas les malins.
Je suis le scarred de l'orthographe.
J'aurai toujours le dernier mot, dussé-je être de mauvaise foi. Razz Very Happy
Message par Pixel le 2019-03-12, 19:29
Tssssss... Même dans le titre ! Evil or Very Mad
L'infaillible œil de piaf...
Bon, faut que j'aille m'acheter un autre feutre rouge. Celui-ci est déjà vide. cherry
Edit : sujet relocalisé sur le Nourrain qui en avait bien besoin. Wink
Message par COAXIAL le 2019-03-12, 20:28
@Pixel a écrit:Voilà. Et puis ne faites pas les malins.
SCALPEL tu veut dire
Message par Pixel le 2019-03-12, 20:42
Ou Scalpioche. Razz Very Happy
Message par Fred.Leudon le 2019-03-12, 21:21
Il a toujours le dernier mot, le bougre.
Message par stef44 le 2019-03-12, 22:18
Mais je m'étonne tout de même de la majuscule à Nourrain, même si ce n'est pas le dernier mot de @Pixel.
Message par Pixel le 2019-03-12, 22:35
Rhoooooo, alors si LE NOURRAIN, LE célèbre NOURRAIN ne mérite pas de majuscule, là c'est Maître Capelo qui va se retourner dans sa tombe ! Twisted Evil pig
Message par stef44 le 2019-03-12, 22:52
C'est même la nourrain, d'après cette photo.
Message par Zébulon le 2019-03-12, 23:05
What a beautiful cravatte !
Message par stef44 le 2019-03-12, 23:06
Priceless !!
Message par Pixel le 2019-03-13, 08:12
Faut-il dire la nourrain ou la nourraine ?
Grave question existentielle !
Message par Mario le 2019-03-13, 09:27
Deux questions:
_Comment fait-on pour mettre un accent sur un "u" avec un clavier normal ? Point interrogation détaché Very Happy , je ne savais pas ! Je pense que cela vaut aussi pour le point d'exclamation. Mais pas pour le point final.
_ Je croyais qu'on ne devait pas mettre d'accent sur les majuscules, comme le "A" par exemple, mais je vois que notre bon maître en met, alors je dois me tromper ?
Message par Pixel le 2019-03-13, 09:58
Qu'appelles-tu un clavier normal ?
Sur les claviers de PC 105 touches, il y a une touche ù, la même qui fait le % avec la touche majuscules, entre la touche M et la touche *µ.
Si c'est sur mac, je donne ma Razz au cat.
Anecdote : cette touche "ù" ne sert que pour le mot "où" en français.
Il serait astucieux de lui faire écrire le mot en une seule frappe.
Ça doit pouvoir se faire avec une macro. Wink
Oui, le point d'interrogation est détaché, cela vaut aussi pour le point d'exclamation, le point-virgule et les deux-points.
En revanche le point final et les points de suspension sont collés.
Il faut bien accentuer les majuscules.
L'idée qu'il ne faudrait pas le faire vient des premières machines à écrire sur lesquelles on avait déjà bien du mal à mettre tous les caractères, majuscules, minuscules et minuscules accentuées sur un nombre limité de marteaux de la corbeille.
Il était également difficile de frapper proprement des caractères très hauts sur le faible rayon du rouleau.
Les fabricants de machines, américains pour la plupart, et qui, eux, n'ont pas de caractères accentués dans leur langue, ont fait l'impasse.
(Font ch... ces c... d'Européens avec leurs fioritures partout !)
Le Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale est clair à ce sujet. Voir page 12.
Pour acheter ce bouquin, c'est ici, entre autres : https://livre.fnac.com/a1329944/Collectif-Lexique-des-regles-typographiques
