Installation Green up ==> Conseils
Installation Green up ==> Conseils Empty Installation Green up ==> Conseils
Message par Mickp le Dim 3 Sep 2017 - 13:43
Reception de la Zoé fin octobre, a ce jour pas de nouvelles de Proxiserve mais je vais prendre les devant car il y a du boulot.
Contexte : Achat de la maison il y a 2 ans, je n'ai donc pas vu la construction (la maison a 10 ans).
Le garage a été transformé en Chambre.
Je vais donc installer la prise a l'extérieur (encastré dans le mur)
je vais donc proposer a Proxiserve de tirer le câble dans le placo(environ 10 mètres) entre le disjoncteur et le mur. et je vais voir si il peut percer le mur dans le forfait.
Le cable entre les départs électrique et la prise ==> je peux acheter ça ? ==> http://www.castorama.fr/store/Gaine-prefilee-3G25--20---25-m-PRDm815060.html?navCount=1&navAction=push&sortByValue=relevance
Ps : je vais voir si je peux prévoir une autre gaine de 10mm carré pour Wallbox , mais plus compliqué a faire.
Merci de votre aide / conseils
Mickp
Installation Green up ==> Conseils Empty Re: Installation Green up ==> Conseils
Message par Flo01 le Dim 3 Sep 2017 - 14:06
Il existe bien une prise Green'up à encastrer mais ce n'est pas celle que Proxiserve normalement donc il faudra bien le spécifier et espérer qu'à l'installation l'info soit bien passée.
Tu souhaites leur laisser percer le mur:
- donc tu souhaites aussi les laisser encastrer la boite dans le mur qui servira à mettre la Green'up?
- Proxiserve travaille au forfait et les perçages de mur sont en supplément donc bien leur demander un devis mais vu que tu tires le câble alors ça devrait passer.
Pour la gaine préfilée, c'est bon.
http://www.acoze.fr
Message par Mickp le Dim 3 Sep 2017 - 16:01
Merci pour vos infos,
oui je vais les laisser encastrer la boite, si trop onéreux je m'en occupe.
Mickp
Message par Positron le Mer 6 Sep 2017 - 6:03
Pour info, j'ai fait poser la GreenUp encastrée en extérieur par Proxiserve (agence de Marseille) en décembre 2016.
Je les ai prévenus par téléphone que je voulais la prise encastrée et j'ai préparé la pose pour éviter les surcoûts: boite batibox legrand et câble 3G6.
Je n'ai rien eu à payer.
Les photos sont ici: http://renault-zoe.forumpro.fr/t8087-pose-green-up-encastrable#191966.
Positron
Message par Mickp le Mer 6 Sep 2017 - 21:07
@Positron a écrit:Pour info, j'ai fait poser la GreenUp encastrée en extérieur par Proxiserve (agence de Marseille) en décembre 2016.
Merci Smile
Pourquoi du 3G6 pour une green up ? 3G2,5 est suffisant pourtant ?
Mickp
Message par Bigfoot le Mer 6 Sep 2017 - 21:31
Ça dépend de la distance et peut-être pour faire évoluer l'installation plus tard ?
Message par Positron le Jeu 7 Sep 2017 - 4:58
Oui, du 2,5 aurait suffit dans mon cas, la GreenUp n'étant qu'à 5 mètres du tableau. Mais il me restait un bout de câble 3G6 (et pas de 2,5) !
Positron
