ZOE déconnectée... symptômes, premiers soins, médication
ZOE déconnectée... symptômes, premiers soins, médication Empty ZOE déconnectée... symptômes, premiers soins, médication
Message par MatElec le Ven 25 Aoû 2017 - 15:13
Depuis un moment, je n'arrive plus à lancer le conditionnement à distance via l'appli MyZ.E. Evil or Very Mad alors je me suis attelé à la lecture des posts concernés et en voici la synthèse...
Symptôme(s) :
ils sont nombreux
- impossible de lancer le conditionnement à distance via l'appli MyZ.E.
- recharge différée impossible
- accès impossible aux services ZE Live
- les services du calendrier de charge et d'activation du pré-conditionnement
- plus de transmission des recharges sur MyRenault
- plus d'affichage de niveau de batterie sur le site ou l'appli MyZE
- la mise à jour impossible depuis MyRenaut.
ZOE déconnectée... symptômes, premiers soins, médication Empty Re: ZOE déconnectée... symptômes, premiers soins, médication
Auscultation :
1/ je vérifie que la ZOE a son partage de données activé
2/ la Helpline ZE service : "Pouvez-vous vérifier à bord de votre véhicule si R-Link est connecté ? Pour ce faire, rendez-vous, à partir du menu principal, dans Système > flèche de droite > Etat & informations > Etat du réseau."
Sur la page "État du réseau", j'ai bien les 4 lignes de données (MCC/MNC, ID SIM, IMEI et modèle)
@dom59553 a écrit:le concessionnaire fera le diagnostic suivant :
- l'affichage des informations MCC/MNC et/ou IMEI apparaissent/disparaissent régulièrement : le boitier TCU est récupérable et il y a un patch à passer
- l'affichage des informations MCC/MNC et/ou IMEI n'apparaissent jamais : le boitier TCU est HS et il faut le changer (c'est mon deuxième).
@RD150 a écrit:
si la date de la dernière connexion reste figée et n'évolue plus dans le compte ZE, c'est que le boitier est mort. Dans le cas contraire, la date continue à évoluer mais reste plus ou moins en retard, non  Question
@dom59553 a écrit:Le concessionnaire peut regarder et contrôler le SOFT du boitier TCU
Message par MatElec le Ven 25 Aoû 2017 - 15:14
Les organes :
il y en a deux :
- le R-link : c'est la tablette tactile.
Système multimédia de Renault basé sur un matériel Tomtom, regroupant les fonctions de radio, lecteur MP3, GPS, lecteur de photos/vidéos, téléphone main libre via Bluetooth, programmation de la charge, etc.
- le TCU : TeleCommunication Unit : boîtier permettant à la voiture d'envoyer et de recevoir des informations via le réseau de téléphonie mobile GSM en 2G de Orange.
Premiers secours :
- ce que recommande la Helpline ZE service :
désactiver le partage de données puis réactiver le partage de données
résultat négatif dans mon cas
- Reset du R-Link en enlevant le fusible concerné et éventuellement sa mise à jour logicielle
fusible 26 voir le PDF http://cdn.goingelectric.de/forum/resources/sicherungsbelegung/1947
@Ttrogrand a écrit:voici l'emplacement du fusible de la R-Link (version Intens), ce doit être le même pour les autres versions.
ZOE déconnectée... symptômes, premiers soins, médication Fusibl11
- Débrancher la batterie ?
- faire les MAJ sur R-Link Store ?
- ré-initialisation globale du système (avec 30 minutes de reparamétrage) par le garage
PS : il n'y a pas de fusible dédié TCU... le fusible 31 pilote à la fois le TCU et tout l'habitacle.
Message par MatElec le Ven 25 Aoû 2017 - 15:15
Médication :
Nota pour les concessions :
@Cameleon a écrit:Renault a appliqué les solutions 10357 10107 et 10096.
Si jamais quelqu’un sait ce que ça veut dire ?
PS : La réparation a été prise en charge via le l'extension de garantie 60 mois.
Après un changement de TCU, il faut utiliser l'outil CLIP afin d'appairer la voiture et le TCU par leur numéro de série : sans cela, les communications ne seront pas rétablies.
2014 Pour les TCU qui rebootent en boucle, il suffit de le reprogrammer (dans certains cas) c'est la "solution actis 10096".
Baisser les bras ?
C'est tout à fait possible... d'ailleurs au bout d'un moment ça fait mal sinon !
1/ Ne pas le réparer ? et laisser courir si on n'en a pas besoin :
Attention à noter que certains ont vu leur batterie 12V se vider complètement par le TCU qui cherchait en permanence à se connecter.
2/ Le déconnecter ?
- http://renault-zoe.forumpro.fr/t8617-deconnecter-le-tcu
@jmomjo a écrit:
Lors de ma panne de TCU, après voyage en dépanneuse, le technicien du garage a juste débranché son connecteur pour confirmer la panne et rétablir la charge immédiate.
Il faut retirer la façade du R-Link : il suffit de tirer dessus, en commençant par le bas de mémoire. Elle est clipsée.
Il y a deux connecteurs derrière. Celui du TCU est celui de droite.
1/ déclipser le cache du Rlink
tuto de Fred Leudon pour démonter le R-link : http://renault-zoe.forumpro.fr/t6663-tutoriel-demontage-r-link-accessoires-de-la-planche-de-bord  cheers
2/ débrancher la prise du cordon du TCU
ZOE déconnectée... symptômes, premiers soins, médication Rlink_10
3/ Participer financièrement à sa réparation ?
@cece74 a écrit:J'en ai eu pour 38.44€, Renault a payé 95% de la somme totale (qui était de 768.72€ TTC)
Il me semble qu'ils m'avaient annoncé 90% de prise en charge initialement.
Mais coup de bol, entre la commande du TCU et la facture, il y a eu une baisse de prix du TCU d'après ce que j'ai compris.
Main d'oeuvre : 326.40 €   = 102€/h * (1h diag, 2.2h réparation).
Boitier TCU : 442.32 €
Et c'est garanti 1 an.
Message par MatElec le Ven 25 Aoû 2017 - 15:22
Ca ne rend pas super optimiste tout ça...  Suspect
j'hésite à renommer le titre du topic en "symptômes, premiers soins, médication et euthanasie..."
Pour mon cas personnel, je vais maintenant tester les différentes options en continuant par un retrait de fusible RLink et TCU
Message par crazyfrog le Ven 25 Aoû 2017 - 20:40
Super résumé très clair et utile, à mettre en post-it. Tu n'as pas de chance, de mon côté je touche du bois, pas encore eu de panne de mon côté.
https://www.myevtrip.com
Message par Yves le Ven 25 Aoû 2017 - 21:58
Merci beaucoup pour cet excellent résumé !
Devant recevoir notre Zoe la semaine prochaine, et n'ayant pas forcément besoin des fonctionnalités utilisants le TCU, j'avoue que je pense desactviver l'échange de données via GSM.
Yves
Yves
Message par Bigfoot le Ven 25 Aoû 2017 - 22:04
Tes résumés sont vraiment bien faits et utiles, merci beaucoup
Message par fabien333 le Sam 26 Aoû 2017 - 0:49
Mais sinon ton TCU il est affiché en mode déconnecté ou pas ?
Je confirme que l'une des fiches derrière le r-link est reliée au tcu car quand tu la débranches tu vois des changements sur l'affichage du rlink. Je voulais faire une petite doc quand j'ai potassé cela il y a un mois avec mes pb.
Message par Cameleon le Dim 27 Aoû 2017 - 10:02
Good job @MatElec, j'espère que tu trouveras une solution.
Depuis que je suis passé au garage pour le rappelle, j'ai des mise à jour qui se font à distance sans passer par la SD et pourtant le garage n'a rien fait. Le gars à jute vérifié que le TCU maintenant la connexion pendant 10 à 20 mn. Bizarre cette histoire.
Message par MatElec le Mar 29 Aoû 2017 - 10:58
merci les gars pour les compliments ! What a Face
mon soucis perso, c'est : état connecté sur le RLink, je reçois les SMS de fin de charge, j'ai l'actualisation de l'autonomie sur mon smartphone ZE connect... mais le pré-conditionnement ne se lance pas !
J'ai fait un reset fusbile du Rlink hier : ça n'a rien changé.
Pour compléter cette synthèse, quelqu'un aurait une idée de quelle est la prise du TCU sur cette photo ?
Y voit-on le connecteur dont parle @jmomjo :
ZOE déconnectée... symptômes, premiers soins, médication Img_2510
Message par fabien333 le Mar 29 Aoû 2017 - 12:46
C'est la marron. Fais le test allume ton rlink va dans le menu ou tu vois l'etat du tcu et déconnecte le câble tu va voir les changement en live....
La noire c'est la rallonge de la prise usb et carte sd si tu la déconnecte ta carte tomtom ne sera plus vu par le rlink.
Message par MatElec le Mer 30 Aoû 2017 - 15:33
merci Fabien ! cheers
Message par Léonard le Mer 30 Aoû 2017 - 15:39
J'ai parfois des "reboots" intempestifs du R-Link, est-ce que cela pourrait provenir du TCU ?
