Adaptateur de rallonge pour borne rapide squattée
+10
olive
ampera27
zoé-éd_one
Gîte du Val d'Andé
14 participants
L'idée me trottait dans la tête depuis un moment après avoir lu les mésaventures de quelques uns sur des bornes squattées par des VT ou des VE non en charge.
Il n'est pas toujours possible dans ce cas d'approcher suffisamment la voiture de la borne pour la brancher, car le câble n'est pas très long.
La première idée était d'utiliser un câble T2-T2 comme rallonge.
Malheureusement, ça ne va pas car la fiche T2 mâle du câble est trop longue de 10 mm et les contacts ne se font pas avec ceux de la fiche T2 femelle du câble de la borne.
La solution radicale est de couper 10 mm de plastique en bout de cette fiche.
Ça fonctionne mais ensuite le câble ne se verrouille plus sur les bornes T2 accélérées.
Ayant pu récupérer une prise de nez de Zoé (merci Fred !) j'ai eu l'idée de faire un adaptateur.
Celui-ci comprend :
- la prise T2 mâle de nez de Zoé,
- un socle T3.
- un câblage borne à borne en 6 mm² pour L1, L2, L3, N et PE et en 1 mm² pour PP et CP.
J'aurais pu prendre un socle T2 mais je n'ai qu'un câble T3-T2. De plus le socle T2 est bien plus cher.
Le dehors :
Le dedans de l'intérieur:
Essai tout à l'heure sur la DBT Auchan* : ça fonctionne !
Il faut juste respecter la séquence suivante :
- Brancher la fiche T3 de la rallonge sur l'adaptateur.
- S'identifier sur la borne.
- Brancher la fiche de la borne sur l'adaptateur.
- Brancher la fiche T2 du câble dans le nez de Zoé....
...et tout le monde est content.
Par contre, si on branche sur Zoé d'abord, elle voit rouge.
Ça charge à 22,5 kW en AC (20,9 en DC) selon Can ZE.
Il me reste à trouver pourquoi ça ne fonctionne pas de la même manière chez moi, sur ma borne Schneider 7 kW.
L'ami Ampera27 que j'ai contacté, devrait pouvoir me dire ça.
* mention spéciale pour le connard qui avait déclenché l'arrêt d'urgence.
Celui-ci comprend :
- un socle T3.
Le dehors :
Re: Adaptateur de rallonge pour borne rapide squattée
C'est bizarre que cela fonctionne...
Car normalement, la borne envoie un signal indiquant qu'elle peut fournir 63 A.
Or le câble T2-T3 a une résistance qui correspond à 32A.
Donc la Zoe devrait détecter une incohérence et refuser de charger.
TomC- Messages : 5155
Oui, je sais, j'ai une Zoé magique.
Je suppose que Zoé, voyant un câble 22 kW, ne demande que 22 kW à la borne.
Du coup, la borne croit avoir affaire à une R240.
Et Zoé croit avoir affaire à une borne accélérée.
Elles sont contentes toutes les deux.
Et klonk ! Ça démarre.
Ce ne sont que des suppositions. À confirmer sur d'autres bornes.
Par contre il vaut mieux rester a proximité, car il n'y a pas de verrouillage du câble...
Pourquoi tu as arrosé le parking ?
Je compte bien mettre un verrouillage du câble et même des deux fiches.TomC a écrit:Par contre il vaut mieux rester a proximité, car il n'y a pas de verrouillage du câble...
En plus, comme la fiche de la borne rentre comme dans du beurre, il vaut mieux qu'elle soit verrouillée.
J'ai pissé sur le piquet de terre de la borne et j'avais bu un peu trop de thé à cinq heures.Bigfoot a écrit:Pourquoi tu as arrosé le parking ?
Maintenant, la résistance de terre de la borne a une valeur d'enfer : 1,0 ohm !
Et toujours HF10 !
Klonk! C'est exactement ça!
Je sais que la plupart des gens chez Renault veulent absolument respecter l'ordre suivant :
- d'abord le câble dans le nez de zoé (ce qui déclenche la "vérification en cours"),
- ensuite le câble dans la borne pour lancer la charge.
Bien sûr, ça fonctionne pareil quand on fait inverse
Peut être qu'en faisant cela, la zoé se configure déjà par rapport au câble, 32A dans ton cas
MrDiez44- Messages : 1763
Whaou vous êtes vraiment des as dans le domaine.
Donc d'ici peu, Pixel, tu fais breveter ton invention
Non, je branche dans la Zoé en dernier sinon, elle voit rouge avant que la charge ait commencé.
Mais c'est peut-être une question de délai.
Il faut quand même une petite minute pour s'identifier et brancher le câble dans l'adaptateur.
Surtout quand un connard a déclenché l'arrêt d'urgence.
J'ai testé deux cas de figure. Comme ça marche avec la deuxième méthode, je ne vais pas chercher plus loin.
Gîte du Val d'Andé a écrit:Donc d'ici peu, Pixel, tu fais breveter ton invention
Je suis* l'exemple d'Elon Musk. Je laisse tomber tous mes brevets dans le domaine public.
Ceci dit, sérieusement, si vous faites ça, sachez bien ce que vous faites.
Il faut savoir câbler correctement.
Ce n'est pas sorcier mais ce n'est pas un montage anodin, question puissance et tensions présentes à l'intérieur de la boîte.
* du verbe suivre !
je reviens sur ce qui est dit au dessus, en premier dans la borne, puis en deux dans le nez de zoé...
ce qui est confirmé avec ce lien.
http://fr.e-guide.renault.com/fra/Zoe/VEHICULE-ELECTRIQUE-charge
zoé-éd_one- Messages : 150
Et s'il pleut, ça ne pose pas de problème cette installation ? D'ailleurs, en cas d'orage, d'une manière générale, cela ne risque t-il pas de causer des dommages à la Zoé si la foudre tombe sur le bâtiment ou la maison ou elle est en train de charger ?...
Ze Suisse- Messages : 4179
T'inquiète, je ne suis pas du genre à réaliser.Pixel a écrit:Ceci dit, sérieusement, si vous faites ça, sachez bien ce que vous faites.
En tous cas, ne viens pas recharger ici avec ce genre d'adaptateur. Ici, il est strictement interdit de bricoler l'électricité pour un non professionnel? Même changer une prise à la maison est interdit. Tu dois appeler un électricien ! Beaucoup de gens le font bien-sûr, mais en cas de problème, les assurances te tombent dessus ! Alors je pense que si un policier voit ça dans la rue, tu t'exposes à des ennuis !
Oooooooh, mais je n'ai pas du tout l'intention d'aller en Suisse avec ma Zoé.
Les flics suisses, quand ils piquent un parapentiste avec une radio VHF (on en a tous) ils font un gros trou dedans avec une perceuse et un foret à bois de 20. Et ils te la rendent, après. Pas confisquée. Juste détruite.
Ce pays est à fuir.
D'ailleurs, maintenant que j'ai rapatrié le contenu de mon compte en Suisse, je n'ai plus aucune raison d'y aller.
Ce pays est à fuir.
Ze Suisse a écrit:Et s'il pleut, ça ne pose pas de problème cette installation ? D'ailleurs, en cas d'orage, d'une manière générale, cela ne risque t-il pas de causer des dommages à la Zoé si la foudre tombe sur le bâtiment ou la maison ou elle est en train de charger ?...
Oui, et puis aussi quand tu prends le ferry avec ta Zoé et que tu recharges pendant la traversée, ben si le ferry coule, la Zoé est mouillée !
Mais tu as raison, mon adaptateur n'est pas plus étanche qu'une borne ou que le nez de la Zoé.
Je vais prévoir une bâche pour couvrir la Zoé et la borne, et accessoirement, l'adaptateur sera couvert aussi.
Bon, maintenant, il faut que je travaille sur un verrouillage à clé, simultané pour les deux prises.
Bon, je viens de faire l'essai de mon adaptateur sur ma borne Schneider 7 kW.
J'ai un câble T3-T2 MONO sur la borne en permanence.
J'ai rallongé ce câble avec l'adaptateur et mon câble tri 22 kW Renault et ça fonctionne.
Trop fort Pixel !
En attendant un éventuel déluge, mettre sous zozo l'adaptateur et hop plus de problème lié à la pluie !
Il est très intéressant de constater qu'il n'y a plus le problème de "doublon" des résistances de codage en mode "rallonge" comme vers les type1.
Franck
Franck
ampera27- Messages : 20
Ils sont timbrés :-( suis pas près d'aller voler chez eux...toute façon je préfère le soaring en bord de mer...Pixel a écrit:Les flics suisses, quand ils piquent un parapentiste avec une radio VHF (on en a tous) ils font un gros trou dedans avec une perceuse et un foret à bois de 20.
olive- Messages : 209
Oui, c'est radical comme solution.ampera27 a écrit:En attendant un éventuel déluge, mettre sous zozo l'adaptateur et hop plus de problème lié à la pluie !
Mais, euh, comment dire ... ne pas perdre de vue l'objectif initial qui est de faire une rallonge !
Je ne sais pas comment c'est fait sur les câbles type 1 mais en type 2, les résistances de codage sont indépendantes à chaque extrémité.Il est très intéressant de constater qu'il n'y a plus le problème de "doublon" des résistances de codage en mode "rallonge" comme vers les type1.
Les broches CP des deux fiches sont reliées entre elles pour le signal 1 kHz, mais pas les broches PP.
À chaque bout du câble, il y a une résistance entre PP et terre mais la borne ne voit que la résistance de la fiche mâle qui est branchée dessus et la Zozo ne voit que la résistance de la prise femelle qui est dans son nez. De ce point de vue, Zozo ne voit pas plus loin que le bout de son nez.
Donc chez moi, la box voit la résistance de la prise mâle du premier câble et ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'autre bout.
De même, la Zoé voit la résistance de la prise femelle du câble "rallonge" et ne peut pas savoir ce qui se passe au niveau des trois autres prises.
En revanche, les broches CP sont toutes reliées ensemble depuis la box en passant par le premier câble, l'adaptateur et le câble "rallonge".
La box transmet donc bien le 1 kHz à la voiture comme s'il n'y avait qu'un seul câble.
La seule inconnue est que je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière la prise de la Zoé, au niveau PP et comment c'est exploité par la borne.
Et, en réalité, côté prise Zoé, ce n'est pas une simple résistance entre PP et terre.
Depuis le PP part un fil qui va à un "truc" collé à la résine dans le plastique de la prise, puis de là, à un autre "truc" identique puis ça part dans le faisceau électrique.
Les deux "trucs" sont situés à 4h00 et 8h00 sur la prise.
S'agit-il d'ILS, de détecteurs de température, de détecteurs inductifs ? Je ne sais pas. Je n'ai pas tenté de les extraire pour ne pas esquinter "ma" prise.
Ce que je sais, c'est que leur résistance est nulle et qu'ils ne réagissent pas à un aimant.
Enfin, l'important est que ça fonctionne mais pourtant, j'aime bien comprendre.
Demain, sur la route de Bretagne, je testerai sur toutes les bornes pour voir si ça fonctionne dans tous les cas.
Du moins si personne n'attend la borne derrière moi !
À suivre.
Sur toutes les prises que j'ai démontées ou vérifiées , le fil PP (pilote proximité) celui ou il y a la résistance n'est pas branché des 2 cotés donc pas de mise en //.
Pour la Suisse, j'y suis allé, il y a quelles années en train. A Genève à la douane ; prise d'empreinte, photos, (comme un délinquant), 1/2 heure pour passer 5 personnes. On est ressortit par le Jura, direction Mouthe, à pied (avec les sac à dos) Il doivent nous chercher encore...
Oups !Grillé par @pixel je poste quand même, pour la Suisse...
dedeju34- Messages : 608
Peut-être une thermistance pour faire diminuer l'intensité si ça chauffe. ou un bilame pour tout couper. (comme sur l’électroménager).Pixel a écrit:S'agit-il d'ILS, de détecteurs de température, de détecteurs inductifs ?
Bonne route et bonnes vacances...
Merci, merci, merciiiiiiiiiiiiii !
Au fait, savez-vous pourquoi ça ne fonctionnait pas sur ma borne Schneider 7 kW ?
Non, non, ce n'est pas une histoire de résistances !
C'est juste que ma borne était ... éteinte.
Je l'avais coupée pour les essais et le lendemain, j'ai compris quand j'ai vu que Zoé n'avait pas chargé dans la nuit !
Besoin d'air breton .... vivifiant.
Je veux, oui !
» Tarif pour une borne semi rapide ?
» Pétition pour une borne rapide par commune
» Ca bouge sur Paris, les bornes arrivent
» Rallonge T2-T2 entre borne et Zoé?
» Installation borne avec rallonge
