Installation Green'Up par proxiserve
J'ai rendez-vous Jeudi avec Proxiserve afin qu'ils réalisent un devis pour l'installation de la prise green'Up (Je suis locataire au 1er étage d'un immeuble) Apparement un premier rendez-vous pour réalisation d'un devis est obligatoire lorsque l'on est en appartement.
Le raccordement du tableau à la prise semble plutôt simple car il suffira de percer au pied du tableau et de suivre avec des tubes IRL la descente de l'escalier (5m en longueur). Ce n'est pas cela qui m'inquiète le plus car ça devrait rentrer dans le forfait renault.
Ce qui m'inquiète c'est que le tableau de mon appartement semble "plein" et j'ai peur du tarif proxiserve si ils doivent installer un deuxième tableau seulement pour la Green'Up. Ci-dessous une photo de mon tableau actuellement :
Pensez-vous que l'installation d'un deuxième tableau sera nécéssaire ? Et dois-je m'attendre à une facture salée de leur part sachant qu'ils ont le "monopole" sur la pose de green'Up ?
Jimmy.
Jimmy.
Jimbo23- Messages : 14
Re: Installation Green'Up par proxiserve
Ton tableau n'est pas plein, loin s'en faut !
Il te reste 8 emplacements en troisième rangée.
Il en faut deux seulement pour le différentiel de la Green'Up.
Attention de bien dire à l'électricien de ne pas brancher ce différentiel derrière celui en tête de rangée mais de le relier directement à l'arrivée du tableau.
Tous les plombiers Proxiserve ne connaissement pas ce "détail" fondamental.
Avec 5 m de distance, tu ne devrais rien avoir à payer.
Merci Pixel, je n'étais pas sûr que l'on puisse mettre 2 différentiels sur la même ligne. Du coup très bien, je vais voir ce qu'en dit Proxiserve jeudi.
Je lui en toucherai 2 mots pour le branchement du différentiel. À la lecture de certains commentaires sur Proxiserve, c'est à se demander s'ils ont bien été formés pour l'installation de bornes/Green'Up
Jeudi, nous serons le 17 août pour le rendez-vous "devis", il ne restera plus que 13 jours pour l'installation de la prise car Zoé arrive le 30, j'espère donc qu'il sont réactifs sur les installations quand le délai de livraison est tendu.
Tu peux les poser physiquement sur la même rangée.
Électriquement, il ne faut pas mettre deux différentiels en cascade, c'est à dire branchés l'un derrière l'autre.
En fait, ton différentiel Green'Up doit être branché directement sur l'arrivée, comme les trois déjà en place.
Pour ce qui est de la date d'installation par rapport à la date de livraison de la Zoé, je pense qu'ils n'ont aucune obligation de faire coïncider les deux.
C'est à toi d'obtenir une date de rendez-vous qui te convienne.
Il faudra négocier serré mais déjà s'ils viennent en août pour le devis, tu as de bonnes chances d'avoir l'installation dans la foulée.
Pour mon cas, c'est le même gars qui est venu pour le devis et pour l'installation.
Dans mon cas, personne ne s'est déplacé pour faire le devis et j'ai bien du préciser ce que JE voulais ( cable en 10 carré, utilisation de la borne sur toute la plage de charge, distance de câblage,. ..)
Gwladys- Messages : 868
Je pensais que proxiserve prévoyais dans l'installation le dimensionnement suffisant pour pouvoir remplacer la Green'Up par une borne sans tirer à nouveau un cable ?
Si je songe plus tard à remplacer la Green'Up par une borne 7kW, il faut que je leur impose quoi ? 10 carré ?
Non, ce n'est pas prévu sauf si tu demande et paye donc plus cherJimbo23 a écrit:Je pensais que proxiserve prévoyais dans l'installation le dimensionnement suffisant pour pouvoir remplacer la Green'Up par une borne sans tirer à nouveau un cable ?
Oui pour une borne 7 kW il faut du 3G10mm2 mais attention, il faut aussi un autre câble (2x1.5mm2 ou 3G1.5mm2) pour la commande de la bobine MNx obligatoire à partir de 7 kW.Jimbo23 a écrit:Si je songe plus tard à remplacer la Green'Up par une borne 7kW, il faut que je leur impose quoi ? 10 carré ?
Ok, merci pour toutes ces réponses. Je vous tiens au courant de la suite
Bon, le technicien est passé aujourd'hui, d'après lui, l'installation ne devrait effectivement rentrer dans le forfait Renault.
Il a vérifié 2 points :
- Le voltage au dessus de 220V : OK
- La valeur de la terre <100 Ohms : Et la problème : 136 Ohms.
Résultat : Proxiserve refuse d'installer la Green'Up si la valeur de la terre est supérieure à 100 ohms. Vu que je suis locataire : Un devis "Forfait terre" sera envoyé à mon propriétaire demain. Nous devons donc mettre en conformité la terre avant de procéder à l'installation de la Green'Up. Mon propriétaire semble ok mais il ne faut pas non plus que ça lui coûte un bras... je ne connais pas du tout ce forfait terre, pour moi, il y a juste une terre à tirer du tableau à un piquet non ?
Ben oui, c'est ça, le forfait terre.
Ils vont te refaire une terre.
Bon, moi, si j'étais le propriétaire, je ne ferais pas le fiérot !
Même si ça lui coûte un bras, c'est quand même une question de sécurité d'avoir une installation aux normes.
Si un jour tu t'électrocutes à cause d'un appareil défectueux et que le différentiel n'a pas sauté à cause d'une terre défectueuse, ça peut lui coûter deux bras ou plus.
Après, si vraiment ça coince, tu peux essayer d'arroser le piquet de terre si tu le trouves.
Oui, mon propriétaire était conscient des risques, il ne souhaitait pas avoir un devis trop salé de la part de Proxiserve, auquel cas, il serait passé par un autre électricien pour réaliser les travaux ce qui aurait surement prit plus de temps.
Dans tout les cas, le devis de Proxiserve pour le forfait terre était de 200 €. Il a donc été accepté et les travaux sont prévus pour le 31 août (je récupère la voiture le 30. )
» Mon installation Greenup :)
» Installation Green'Up via Proxiserve --> problème !
» Installation de ma borne Schneider 7 kW par Proxiserve
» Prise en Charge par Renault de L'installation Véolia "proxiserve "
