Comment vérifier si la terre est correcte ?
Comment vérifier si la terre est correcte ? - Page 2 Empty Re: Comment vérifier si la terre est correcte ?
Message par Ze Suisse le Mar 15 Aoû 2017 - 12:56
Il faudrait le faire arriver aux toilettes alors Very Happy !...
Message par dedeju34 le Mar 15 Aoû 2017 - 14:04
Toute installation "normalisée" doit avoir une barrette de terre (robinet de terre) "APPARENTE" en général situé sous le tableau et qui permet au Consuel de vérifier la valeur en déconnectant la terre de l'installation . S'il faut faire un complément de terre, il faut repartir de cette barrette,   (ne pas pisser dessus jocolor ) ou du piquet si on le trouve, car la terre peut être faite par une boucle dans les fondations sans piquet.
Comment vérifier si la terre est correcte ? - Page 2 Captur10
Message par dedeju34 le Mar 15 Aoû 2017 - 14:26
@TomC a écrit:Comment vérifier si la terre est correcte ? - Page 2 Bcb10
Valeurs relevées à 7kW mono à la maison, 22 et 43 kW triphasées sur bornes publiques.
Très intéressant de pouvoir lire la résistance de terre mesurée par la voiture...
@TomC : 17 Ohm chez toi,(presque trop bonne) tu doit "ramasser" pas mal de surtension....non?
Pour l'nter phase voltage en tri les phases 12 sont toujours à 0, bizarre...
Et puis toujours le mystère HF10   drunken
Il faudrait aussi faire un essais lors d'un refus de charge pour savoir si ZOE donne la valeur... A suivre!!!
Message par cece74 le Mer 16 Aoû 2017 - 10:38
Il serait intéressant de comparer avec une Zoe récente (moteur R90 ou R240), pour voir si les fuites sont plus faibles, par exemple.
Message par Pixel le Mer 16 Aoû 2017 - 11:11
@dedeju34 a écrit:Et puis toujours le mystère HF10   drunken
HF10, c'est (au choix) :
- un camescope Canon,
- un médicament antalgique,
- une cloison coupe feu,
- un anti-cancéreux,
- une box TV Android et un haut parleur Bluetooth,
- une platine HF bi-fréquence pour le Supertef, émetteur de télécommande de M. Thobois !
Merci Google. Bien avancé. Very Happy
Message par dedeju34 le Mer 16 Aoû 2017 - 11:33
Langue au chat.... aussi? cat
Message par Pixel le Mer 16 Aoû 2017 - 12:47
Pour le mystère HF10, le mieux serait de demander à Bob Fisch.
Pas trouvé sur son site.
Message par TomC le Mer 16 Aoû 2017 - 12:47
@dedeju34 a écrit:@TomC : 17 Ohm chez toi,(presque trop bonne) tu doit "ramasser" pas mal de surtension....non?
Non je n'ai jusqu'à présent jamais eu de problème de charge chez moi, et pourtant j'ai un onduleur solaire de 6kW. Cela ne pose pas de problème particulier de charger à 32A pendant que l'onduleur est à sa puissance max.
Par contre, la résistance de terre mesurée avec un contrôleur DT300 est de 32 ohms, la Zoe semble donc plutôt optimiste.
Message par dedeju34 le Mer 16 Aoû 2017 - 13:36
Bizarre cette différence (17/32) car le système de mesure (en boucle) de Zoe doit être proche du CATU DT300.
Peut-être mesuré à des périodes différente?
Message par TomC le Mer 16 Aoû 2017 - 19:03
Non, mesurée le même jour
Message par dedeju34 le Mer 16 Aoû 2017 - 19:19
Je viens de faire un essai de recharge avec 120 Ohm en série sur la terre.
Comment vérifier si la terre est correcte ? - Page 2 Canze10
ZOE a vu rouge " charge impossible" normal
1000 Ohm ???? je referais un autre essais avec une résistance plus faible...pour voir
HF10 remplacé par Earth courent défault ...ça parait normal
Message par Fred.Leudon le Jeu 17 Aoû 2017 - 7:00
Dans les calculateurs, parfois, une valeur particulière à une signification et ne représente pas la réalité.
Par exemple, le temps de charge jusqu’à 100%, quand vous voyez les —:— au tableau de bord, la valeur est égale à 1023.
Idem pour la climatisation, si on est sur mini, la température de consigne est égale à 4 et si on est sur maxi, la valeur est 5.
Message par jch le Jeu 17 Aoû 2017 - 9:03
J'ai regardé sur CANze, je suis à 9 Ohms.
Quand SPIE était passé en mai, il avait trouvé une valeur similaire.
Aux piquets de terre, je suis à 2 ohms.  Après les 3 borniers et XX m de fils dont chacun apporte un peu de résistance, il est normal d'avoir une valeur un peu supérieure
Message par Pixel le Jeu 17 Aoû 2017 - 13:51
9 - 2 = 7 ohms pour les fils et les contacts, c'est beaucoup !
Il y a un truc mal serré quelque part.
Message par dedeju34 le Jeu 17 Aoû 2017 - 16:41
Je pense plus que les différences constatées sont dues à la méthode de mesure en boucle de la ZOE et des telluromètres utilisant cette méthode.
Différence entre les boucles N/Ph et N/Terre. (la boucle est formée via la mise à la terre du transfo EDF)
Mais cette mesure peut être perturbée par un tas de chose.
Courants telluriques, induction par la proximités des circuits et les charges, impédance/capacités des circuits, selon où on la mesure.
La seule méthode précise c'est après la barrette (ouverte) avec 2 piquets supplémentaires (méthode des terres lointaines )
En gros on fait circuler un courant entre la terre et un piquet et on prend la tension sur le 3éme.
Le telluromètre à piquets fait ça très bien.
C'est le problème que j'ai eu en rajoutant une résistance carbone qui n'a pas été mesuré a sa vrai valeur.
Pourtant la page de charge sur le menu principal et technique donne bien les valeurs en % (utiilisable et réelle)
D’ailleurs, bizarrement, quand la charge s'est arrêté CANze n'indiquait que 98% alors qu'il y avait 100% au tableau de bord?
Il y plein de chose à gratter sur cette appli, notamment sur la "puissance de charge/régénération maximale" avec graphe  pour valider les charges de 20 à 80%.
Je ne sais pas s'il y a déjà un sujet pour discuter des écrans CANze?
Message par jch le Jeu 17 Aoû 2017 - 20:06
canZE m'indique 96% quand je suis à 99%, la phase d'équilibrage fait monter à 100%.
Pour la mesure de la terre, j'utilise un tellurophone, il y a un gros potentiomètre à tourner et quand le sifflement dans le casque est au maxi, c'est la résistance. C'est la méthode des 3 piquets qui est utilisée.
Message par dedeju34 le Jeu 17 Aoû 2017 - 20:49
Un tellurophone????  ben... j'ai appris quelque chose aujourd'hui.
Je connaissais le Gasto-phone.
Comment vérifier si la terre est correcte ? - Page 2 Captur13
Tu à une idée comme ça marche, c'est toi qui plante les piquets? et a quelle distance? Quel angle? tu ouvre la barrette de terre?
Bon y a assez de questions scratch
Oui , il y a un décalage entre le TDB et CanZE pour le pourcentage de charge, mais pour moi il y est toujours a la fin (jamais 100%)
Message par Pixel le Jeu 17 Aoû 2017 - 21:27
LE GAFFOPHONE ! affraid
Message par dedeju34 le Jeu 17 Aoû 2017 - 21:35
Pour les squatters de bornes de recharge... lol!
Message par Bandenabos le Sam 3 Mar 2018 - 16:56
merci pour ce topic fort utile.
J'ai acheté un dongle ODB et je l'ai connecté, tout fonctionne bien.
Je rencontre actuellement des cas de problèmes de charge et Mr Renault m'a dit que c'était lié à la qualité de ma terre ... Avec l'application j'ai pu lire des valeurs entre 6 et 16 Ohms.
Mais une autre fois j'obtiens un 216 Ohms donc je ne sais plus à quel saint se vouer ... je suis étonné de l'écart type entre toutes ces valeurs.
Je vais demander à un électricien de passer me faire une mesure 'officielle' avec un appareillage tiers pour valider la vraie valeur de ma terre.
Avez vous eu vent de problèmes de mesure de la terre par la Zoé ? Car moi mon problème date de septembre suite à reprogrammation de ma zoé ...
Merciiii
Bandenabos
Bandenabos
Message par axme le Dim 4 Mar 2018 - 6:28
N'y a-t-il aucun risque à laisser le dongle canze branché lors de la charge ou en roulant ?
merci
Message par Pixel le Dim 4 Mar 2018 - 9:03
Non, aucun risque.
J'ai déjà fait 2 000 km avec le dongle branché et actif pour enregistrer mon trajet avec l'appli de crazyfrog.
Je vérifie régulièrement comment ma Zoé charge avec CanZE.
Jamais aucun souci.
Message par Bandenabos le Dim 4 Mar 2018 - 9:55
Le seul truc pénible, enfin pour mon dongle, c'est qu'il est trop gros pour passer sous le cache et on perd le petit vide poche.
Existe-t-il des rallonges pour cette connectique pour pouvoir déporter la prise dans le grand vide poche par exemple ?
Bandenabos
Bandenabos
Message par Pixel le Dim 4 Mar 2018 - 10:01
Oui, il y a des rallonges (GETA) mais la prise de la rallonge est aussi grosse que le dongle. Very Happy
Message par axme le Dim 4 Mar 2018 - 10:09
Merci pixel Wink
je ferai des essais lors des recharges et roulages
