Panne "système électrique à contrôler"
+4
jeager12
calou
8 participants
Après 3000 km avec une ZOE acquise en juin 2017, le témoin "système élec à contrôler" s'allume .
pas de panique...cela n'est pas une panne bloquante
passage chez Renault, Rouen rive droite.....Accueil sympa...prise en charge de la voiture et prêt d'un véhicule
Je n'ai récupéré la ZOE que le lendemain
Diagnostic: reprogrammation calculateur !!!!!! avec beaucoup de difficulté pour avoir une explication ; d'ailleurs je n'en ai pas eu !!!!
Pour l'instant plus de problème....
Petite mésaventure que je fais partager pour faire progresser le "schmilblick"....
à bientôt pour de nouvelles aventures
calou- Messages : 1
Re: Panne "système électrique à contrôler"
Hello et bienvenue.
Message courant si je puis dire
Je l'ai déjà eu plusieurs fois sans passer par la case garage.
Cameleon a écrit:Hello et bienvenue.
le témoin reste combien de temps ?
il s'éteint sans rien faire ?
ou peut être en coupant le contact quelques mn ?
en tout cas c'est bon à savoir
jeager12- Messages : 26
le message est souvent du à un problème de charge de la batterie 12v.
il faut juste lui redonner un coup de chargeur et le message disparaît comme par miracle...
Système électrique à contrôler Zoé Intens 2015
Bonjour à tous, j'aimerais vous faire part de mon expérience.
Ma zoé était entrain de charger et j'ai, par erreur, débranché la voiture du côté borne en premier au lieu du côté voiture.
Le voyant est apparu directement après.
Je suis allé chez un mécano mettre un coup de valise pour supprimer le défaut.
Il s'est aperçu que la commande de la pompe à eau était en défaut.
Il a réinitialisé la commande de la pompe et il a pu supprimer le défaut ; depuis le défaut est parti.
Donc morale de l'histoire, il ne faut jamais débrancher en premier côté borne mais toujours côté voiture et un coup de valise peut permettre de faire disparaitre ce défaut.
Youss936- Messages : 7
Bienvenue !
La morale de ton message est un peu rapide.
Si c'était la cause, toute panne de courant en cours de charge entraînerait une panne.
Ce n'est heureusement pas le cas.
Pour le voyant, à mon avis, c'est un pur hasard.
Ce voyant s'allume, entre autres, aux 10 000 h d'utilisation de la pompe à eau.
Quelle est ta Zoe, date de mise en circulation et kilométrage ? à compléter dans ton profil.
Edit : @Pixel, tu es trop
fifaclint- Messages : 8548
Oui, oui. et tu devrais édoter ton message, MEC.
Et ki-lo-mé-tra-ge !
C'est fait.
La présentation est maintenant faite. Concernant la panne, c'est souvent un dysfonctionnement électronique qui génère l'apparition de ce défaut parce que la Zoé a un système assez sensible et qu'on peut résoudre ce problème avec un diag.
Vu l'âge et le kilométrage de ta Zoe, je pense que c'était le compteur de la pompe à eau qui devait être aux 10 000 h d'utilisation. Il faudrait savoir s'il a réinitialisé les compteurs ou alors vérifié les valeurs actuelles, visibles sur CanZE, DDT4ALL, Eobdfacile, ....
Sinon ce message est assez générique.
Je l'ai eu une seule fois en 3 ans et demi (et plusieurs Zoe) et il est parti de lui même assez rapidement.
Je viens d’avoir exactement le même message d’erreur.
Je ne vois pas d’où cela peut venir. Rien de particulier à signaler, si ce n’est une journée particulièrement chaude (environs 35 degrés ; je ne sais pas si cela peux jouer).
En termes de défauls, je n’ai plus de régulateur/limiteur. La clim fonctionne, par contre.
Dois-je attendre avant d’aller en garage Renault si le défaut part tout seul ?
Flyzinho- Messages : 3
Bonsoir, je te conseillerai d'attendre. Ce genre de défaut part parfois avec un ou plusieurs démarrages.
Bonjour, merci de la réponse.
Je vais attendre alors avant de faire un diagnostic en garage.
Pour faire ce diagnostic, je peux allez chez n’importe quel garage (style Norauto, Feu vert …) ou obligatoirement chez Renault ?
Merci à vous
Merci à vous
Je diagnostique, tu diagnostiques, il diagnostique...
Je fais un diagnostic, tu fais un diagnostic, il fait un diagnostic...
Et toc.
Et toc.
Perso, j'ai trouvé un mec sur Leboncoin expérimenté qui m'a fait mon diagnostic.
@Flyzinho Elle a quel àge et kilométrage ta Zoe ?
Je vérifierai les compteurs de la pompe à eau via Eobdfacile, CanZE, ddt4all...
Tu vas venir chez @Youss936 pour faire ça pour lui ?fifaclint a écrit:Je vérifierai les compteurs...
Woh, c'est sympa. T'es pas à côté quand même.
Non et je parlais de @Flyzinho.
Alors pourquoi dis-tu "je vérifierai" ?
C'est vrai que Tours, c'est un peu plus près.
@Flyzinho, comment se fait-il que tu hésites toujours à indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation ; cela facilitera (ou faciliterait) les futurs échanges.
Il manque le "à ta place".
Ben non, il manque surtout le "s" à "vérifierais".
"Vérifierai" est un futur. Ça veut donc dire que tu vas y aller (et tu le feras bien à sa place).
Il faut le conditionnel : "À ta place, je vérifierais".
C'est une faute extrêmement courant que je corrige dix fois par jour.
Mais là, je te prends en exemple parce que je t'aime bien.
C'était la minute du nourrain.
Oui, oui, et un point à la fin de la phrase, faute extrêmement fréquente aussi !
» "Système électrique à contrôler" faut-il attaquer Renault ?
» "Système électrique à contrôler" lors de l'interruption de charge
» Panne ZOE ?
» Système électrique à contrôler à chaque trajet !
» Panne ZOE ?
