Problème de lecteur de carte SD : la carte est éjectée et ne reste pas
Message par misterden le Ven 28 Juil 2017 - 7:04
Hier un problème est apparu dans ma ZOE, je monte j'allume la voiture et un message m'indique que la CARTE EST INTROUVABLE ( SD ), je regarde la carte est bien là mais éjectée du slot... je l'enfonce mais à nouveau éjectée... il semble que le ressort ne fonctionne plus et il est donc impossible d'enfoncer la carte et qu'elle reste dans son slot...
misterden
Re: Problème de lecteur de carte SD : la carte est éjectée et ne reste pas
Message par MatElec le Ven 28 Juil 2017 - 9:34
Tu pourrais essayer avec une autre carte pour voir ?
Perso, je sais que parfois, en tripotant les bidules qui sont dans le petit réceptacle ou le chargeur sur allume-cigare, je pense que je pousse la carte et qu'elle ressort.
Message par jch le Ven 28 Juil 2017 - 9:58
C'est arrivé à quelqu'un ici, il a dû le faire changer en garantie.
Message par misterden le Ven 28 Juil 2017 - 21:20
@jch a écrit:C'est arrivé à quelqu'un ici, il a dû le faire changer en garantie.
Non ça vient pas de la carte car quand je l'enfonce je sens un petit ressort qui saute et qui automatiquement ejecte la carte impossible a bloquer sauf mettre du scotch sur la carte
misterden
Message par misterden le Ven 28 Juil 2017 - 21:26
je leur ai demandé si je pouvais juste passer leur montrer la voiture car si il y a une pièce a commander qu'il le fasse vite pour l'avoir quand je laisse la voiture ( je déménage la semaine suivante et je ne vais pas me retaper 500Km en ZOE pour revenir pour changer un ressort ! ) mais leur réponse a été " ils n'ont pas de place pour vous voir avant le RDV " un truc de fou ! ( pour info j’avais pris RDV car j'ai des claquement au niveau de la direction quand je fais des créneaux ou des virage tres serré en tournant fort le volant ).... ça fait beaucoup
misterden
Message par Denis76700 le Lun 4 Juin 2018 - 21:07
ZOE de ***** que des pannes !je regrette Evil or Very Mad
 EDIT JCH: je te rappelle l'une des règles du forum:
- Ce forum de discussion est consacré aux Renault Z.E.
- Les messages agressifs ou diffamatoires, les insultes et critiques personnelles, les grossièretés et vulgarités, et plus généralement tout message contrevenant aux lois françaises en vigueur sont interdits.
Denis76700
Message par misterden le Lun 4 Juin 2018 - 21:09
@Denis76700 a écrit:ZOE de ***** que des pannes !je regrette Evil or Very Mad
ça reste une *******
misterden
Message par jch le Lun 4 Juin 2018 - 21:45
Je n'ai pas dit que c'était la carte SD, la cause. C'est le lecteur qui doit être changé? Ça prend 2 minutes. Reste que pour la prise en garantie, ils doivent constater le problème puis commander la pièce et l'installer.
Message par Pixel le Lun 4 Juin 2018 - 21:53
La garantie Renault s'applique dans toutes les concessions, non ?
Tu déménages, tu changes de concession.
Message par Denis76700 le Ven 29 Juin 2018 - 9:05
@misterden a écrit:Hier un problème est apparu dans ma ZOE, je monte j'allume la voiture et un message m'indique que la CARTE EST INTROUVABLE ( SD ), je regarde la carte est bien là mais éjectée du slot... je l'enfonce mais à nouveau éjectée... il semble que le ressort ne fonctionne plus et il est donc impossible d'enfoncer la carte et qu'elle reste dans son slot...
J'ai eu le même problème deux fois de suite. Ton lecteur est HS. Renault le prend en garantie. Tu peux coincer ta carte avec un cure-dent en attendant qu'ils te le changent
Denis76700
Message par rslden le Sam 30 Juin 2018 - 10:10
Pareil sur le mienne, avant de la rendre à la fin de la location, la carte SD ne restait plus en place. J'ai pris un bout de plastique fin (morceau de carte de fidélité) et fait une sur épaisseur sous la carte que j'ai rentré en force. Ça à marché, j'ai rendu la Zoé comme ça avec avec une auto propre et le petit sapin qui sent bon, le réceptionnaire a vu que la carte était là, qu'elle semblait pas sortir, mais qu'elle était là, donc il a rien dit vu que le reste de l'auto était impeccable. D'ailleurs je recommande, quand vous rendez une auto en loc, bien la nettoyer et le petit sapin qui sent bon à 1€ de chez Carrouf ou Gifi, ça donne l'impression d'une auto bien entretenue et le réceptionnaire est moins tatillon. (Je le sais, j'ai fait ce métier Very Happy )
rslden
rslden
Message par Jin Kazama le Mar 29 Jan 2019 - 21:05
J'ai eu ce problème, vu le prix de la pièce (+ de 50€) j'ai demonté le petit boitier noir, je l'ai ouvert et j'ai remplacé le "Socket SD" (~2€). J'ai fait ça avec un fer à souder et c'était vraiment très penible (j'ai abimé le PCB et j'ai du tirer un fil car une piste était endommagée), je conseille plutot un fer à air chaud...
Message par amiral_sub le Mer 30 Jan 2019 - 14:49
Certains insultent Renault et cette voiture pour un lecteur de carte SD HS. J'ai un collègue qui roule en Audi et y laisse tout son salaire mensuel chaque mois depuis 3 mois pour des pannes, et il ne critique pas (ou très peu). Gardez les pieds sur terre, une voiture est un engin technique très complexe, même en électrique. Il y a 30 000 causes de pannes potentielles dans une voiture (thermique, un peu mois dans nos voitures).
https://www.lesaviezvous.net/societe/en-moyenne-une-voiture-est-composee-de-30-000-pieces.html
Je trouve la qualité de fabrication de la Zoé moyenne mais pas catastrophique. Des grincements, ça s'écaille, mais rien de grave.
