Batterie au repos pendant les grandes vacances.......
Chantel
zoé-éd_one
Bonjour à toutes et tous,
Une question qui à peut être été posée, pour une période de trois à quatre semaine sans utiliser la ZOE, faut-il charger la batterie avant de partir
Merci pour vos réponses.
zoé-éd_one- Messages : 150
Re: Batterie au repos pendant les grandes vacances.......
La batterie 400 volts ? Ce n'est pas nécessaire. A ma connaissance personne n'a eu de problèmes avec la batterie de traction lors de longues immobilisations.
... Tandis que la batterie 12 volts, là, c'est une autre histoire. Il suffit du dysfonctionnement d'un module télématique qui cherche à donner des infos en permanence au réseau pour la retrouver à plat au retour...
Donc le mieux est de laisser la batterie 12 V raccordée à un chargeur de type Optimate qui régule la charge automatiquement ?
Chantel- Messages : 174
Je crois me souvenir que dans le mode d'emploi la charge idéale est dans les 60%, éviter le 100%, mais peu de risques, la batterie est bien protégée.
Je pense (j'espère) que ce problème a été réglé sur les Zoe récentes, donc à mon avis, il n'y a pas de précaution particulière à prendre.Léonard a écrit:... Tandis que la batterie 12 volts, là, c'est une autre histoire. Il suffit du dysfonctionnement d'un module télématique qui cherche à donner des infos en permanence au réseau pour la retrouver à plat au retour...
TomC- Messages : 5155
TomC a écrit:Je pense (j'espère) que ce problème a été réglé sur les Zoe récentes, donc à mon avis, il n'y a pas de précaution particulière à prendre.Léonard a écrit:... Tandis que la batterie 12 volts, là, c'est une autre histoire. Il suffit du dysfonctionnement d'un module télématique qui cherche à donner des infos en permanence au réseau pour la retrouver à plat au retour...
Je l'espère aussi et j'avais hésité à rapporter les mauvaises expériences des années passées avec le problème de la batterie 12 volts. J'ai préféré faire œuvre de transparence. A "notre" connaissance, enfin d'après ce qui a été rapporté sur ce forum, personne n'a jamais eu de problèmes pour l'immobilisation long terme de la batterie de traction. Les problèmes qu'il y a eu ont tous eu lieu avec la batterie 12 volts. Mais, effectivement, je ne me souvient pas si quelqu'un avait eu un tel problème l'année dernière, alors que les années d'avant ...
Il est déconseillé de laisser un VE avec 100% de charge immobilisé pendant une longue période.
la 400V ne bouge pas en stockage.
Il y a plus à craindre avec la 12V plomb. On est en été donc peu de chances qu'elle pose soucis mais il reste une auto-décharge qu'on ne peut éviter. Au besoin, tu peux la déconnecter.
