Quelle marque de pneus avez-vous choisie en remplacement des Michelin EV, suite au problème d'usure ?
+54
nickos_fr
oncletom80
xavajd
letédard
tambour14
torniol
JP59
niklas777
sebas76
GrosRay
Mickp
Willy-waller
Gîte du Val d'Andé
Positron
Base Thor
Tuaella
Cigale13
pleume
Nono81
velec
JeanGab
xavier91
decalco
58 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Voilà suite aux problèmes que je rencontre, comme beaucoup d'autres sur le forum, j'aimerais savoir si vous avez changé de pneus suite aux problèmes d'usure et quelle marque et modèle vous avez choisi et surtout si vous rencontrez de nouveau ce problème d'usure sur les bords extérieurs et/ou intérieurs ?? Je pense que ça nous permettra, si il n'y a plus de problème d'usure d'écarter le problème de la géométrie ! Veuillez préciser d'ailleurs si oui ou non vous avez refait une géométrie avant de changer vos pneus !
giancoucou- Messages : 1600
Re: Quelle marque de pneus avez-vous choisie en remplacement des Michelin EV, suite au problème d'usure ?
J'ai remis des EV comme toi, sans me poser la question.
J'attends de voir la suite dans 30 000 km.
Mes pneus ont 30 000 km et ne sont pas encore à 50 % d'usure, usure bien répartie d'ailleurs ! Les pneus avant sont légèrement plus usés : normal !
Après 56 000 km, je viens tout juste de changer le train avant car les pneus se sont déformés avec l'usure et j'avais des remontées importantes dans le volant. Le témoin sur les pneus n'était pas encore atteint mais il y avait aussi une usure importante sur les flancs extérieurs. Le modèle identique a été monté en remplacement.
decalco- Messages : 429
J'ai reçu mon Crossclimate offert par Michelin et j'ai commandé le deuxième sur la Centrale du pneu ! Je vais faire monter le tout samedi matin et faire passer mes 2 derniers EV à l'avant. On verra bien s'ils s'usent aussi sur les flancs car ces derniers n'ont pas la même sculpture que ma monte d'origine qui aura quand même parcouru, malgré une usure anormale sur les flancs, plus de 84 000 km !
Moi j'ai des Michelin Save Energy à l'avant. Pour l'instant pas assez de recul pour juger mais rien de flagrant en tout cas.
fabien333- Messages : 4737
à 27 000 km les miens à l'avant (en 185-65-R15) sont complètement détruits ; pas tant l'usure, mais la gomme part en lambeaux.
Je suis très tenté d'acheter une paire GoodYear "efficient grip performance" 185-65-R15 en 88H, 57 € le pneu chez Centrale Pneus. Ils sont bien notés en conso et en conditions de pluie. En revanche je ne touche rien à l'arrière.
Et comme je viens de me manger un trottoir : ( je vais acheter une jante à 43 €. L'autre abîmée me servira de roue de secours.
xavier91- Messages : 19
Est-ce que les alternatives ont un impact sur le bruit de roulement ? Je trouve que les pneus d'origine résonnent pas mal sur route granuleuse.
Passant_Mbr- Messages : 5500
+1 En effet je les trouve de plus en plus bruyant sur ce type de chaussée, mes pneus neige sont plus silencieux !
Pour ma part, j'ai passé à 22 000 km mon train avant en Crossclimate.
J'avais les EV d'origine 185-65-R15 en 88H mais suite à une crevaison mal placée et à une usure pneu lisse sur le coté extérieur roue droite + crampon un peu arraché = changement.
C'est la première fois que je change mes pneus à 22 000, habituellement ils font 70000 - 80 000 km avec des Michelin energy saver+.
J'ai maintenant des Crossclimate 185-65-R15 en 92 T et j'en suis très content du point de vue précision, tenue de route, ... pas de retour sur la longévité et l'usure normal de l'ensemble du pneu. Concernant le bruit rien à dire la dessus, c'est parfait.
J'ai pas fait la géométrie.
JeanGab- Messages : 354
Bonjour, j'ai un peu plus de 82 000 km et mes pneus avant d'origine 185-68 R 15 88 Q sont à remplacer. L'usure est correcte, je trouve...
Que me conseillez-vous de mettre en remplacement ?
velec- Messages : 86
Les extérieurs sont usés. Je trouve que le pneu est stable jusqu'au moment où l'usure le fait un glisser et il se met à manger les extérieurs. Ça me l'a déjà fait deux fois sur les EV. Du coup, j'ai commandé des Cross Climate qui ont une résistance au roulement équivalente.
hello
On a dû changer les pneus y'a pas longtemps, on a mis des Energy Saver en remplacement des EV:
-moins de bruit
-moins de vibrations
-conso équivalente
-tenue de route incomparablement meilleure
-moins chers.
Je pense que ces Michelin EV sont des attrape-nigauds (pour pas dire autre chose)
-moins de bruit
-conso équivalente
-moins chers.
Nono81- Messages : 601
Moi aussi, j'ai changé pour des Michelin Energy Saver, uniquement pour l'avant. Mes arrières sont les EV d'origines encore bons.
Bien meilleure tenue de route, des flancs plus fermes, mais j'ai quand même noté une petite baisse d'autonomie.
La géométrie était bonne, je ne constate pas d'usure anormale depuis le changement ; environ 15 000 kilomètres.
haffem- Messages : 618
J'ai changé le train à 66 500 km. J'ai fait monter à l'arrière et je fais monter ceux de l'arrière à l'avant. J'espère qu'il va encore durer 10 000 km. L'usure me paraît tout à fait normale. Je fais monter la même gamme de pneus.
Les pneus arrière (Michelin EV) sont maintenant à l'avant. Les nouveaux pneus sont montés à l'arrière.
Oui, je fais l'âne pour avoir du son mais je ne voulais pas faire de foin.
Les miens, à l'avant, étaient en lambeaux à 24000 km. Peut-être parce que chez moi le sol est rugueux-caillouteux et qu'il y a forcément une manœuvre à faire pour le demi-tour.
Je les ai remplacés par les mêmes:
- un pneu neuf trouvé sur LBC
- une roue neuve (avec le pneu) sur i-bê.
Résultat: deux pneus neufs pour moitié prix et j'ai une roue de secours au cas où!
Petite question annexe, vous allez chez Renault pour faire le montage, ou un spécialiste du pneu, ou autre garage genre norauto? Parce que Renault Nimes m'a indiqué qu'ils ne montaient que les pneus d'origine et rien d'autre...
moi je fais comme j'ai toujours fais avec toute mes voitures je commande sur internet et me fais livrer dans mon petit garage près de chez moi ! 2 crossclimate avec le montage me reviens à 210 euros environscrazyfrog a écrit:Petite question annexe, vous allez chez Renault pour faire le montage, ou un spécialiste du pneu, ou autre garage genre norauto? Parce que Renault Nimes m'a indiqué qu'ils ne montaient que les pneus d'origine et rien d'autre...
2 cross climate pour remplacer mes EV. Commandés sur internet et livré chez le monteur itinérant.
Il m'appelle quand il les reçoit et passe à la maison les changer pour 17€/pneus.
jch a écrit:2 cross climate pour remplacer mes EV. Commandés sur internet et livré chez le monteur itinérant.
Bonjour, je pensais prendre le même modèle de pneus. Vous les avez pris sur quel site ?
Cordialement
Paul
pleume- Messages : 29
J'ai une Intens équipée en 16". Je pense m'orienter vers des Crossclimate 195 / 55 R 16 91 H chez un Norauto pas loin de chez moi, j'hésite encore entre les indices de vitesse H (210km/h) ou V (240km/h). 25 euros de plus en V pour les deux pneus, donc ce serait plutôt H. Vu que la Zoe ne fera jamais plus de 130 km/h c'est kifkif, non ?
Ce n'est pas vraiment la vitesse qui compte, mais plutôt l'utilisation que l'on en fait.
Si on cherche plus de rigidité pour des appuis plus fort le V sera mieux.
Pour info j'ai monté des Y
Si je comprends bien, les V passent mieux les ronds points ? Si c'est ça, alors les V pourraient faire l'affaire aussi car j'ai pas mal de ronds points.
» Pour quelle raison principale avez-vous commandé ZOE ?
» Suite à l'appel de Renault, avez vous déjà été contacté par votre concession locale ?
» Marque de pneus - qui roule avec quoi ?
» Vidéos - Partenariat Renault / Michelin pour le développement de pneus spécifiques
» les pneus Michelin EV
Page 1 sur 7
