Récupération énergie au freinage / à la décélération...................................
Récupération énergie au freinage / à la décélération................................... Empty Récupération énergie au freinage / à la décélération...................................
Message par zoé-éd_one le Mar 27 Juin 2017 - 19:02
Je me pose une question,
savez-vous combien d'énergie (Watts) récupère-t-on lors d'un freinage et/ou lors d'une décélération quand les barres bleues sont allumées?
plus la décélération et/ou le freinage est fort plus la récupération est importante
dans la zone A
dans la zone B
Récupération énergie au freinage / à la décélération................................... Bord_z10
si l'on maintient une très légère pression sur l'accélérateur pour qu'une toute petit partie reste bleue sous la barre verte
le frein moteur est moins important et la vitesse diminue peu et on recharge...
Récupération énergie au freinage / à la décélération................................... Bord_z11
la barre verte correspondrait au point neutre, ni consommation ni  recharge..
Récupération énergie au freinage / à la décélération................................... Bord_z12
zoé-éd_one
zoé-éd_one
Récupération énergie au freinage / à la décélération................................... Empty Re: Récupération énergie au freinage / à la décélération...................................
Message par Bigfoot le Mar 27 Juin 2017 - 19:28
si tu appuies sur le comodo de droite, dans les 5 ou 6 affichages ( rien, trajet A, coso moyenne ... etc )tu as la puissance en kW en positif ou negatif ( attention ce ne sont pas des kWh )
Chaque barre de régénération représente 10 ou 20 kW ( je ne me souviens plus )
Message par Pixel le Mar 27 Juin 2017 - 19:30
Bon, déjà, l'énergie, ce ne sont pas des watts mais des watts.heure.
Donc je suppose que tu parles de la puissance de recharge à la récupération et au freinage.
C'est simple. Tu peux afficher cette puissance instantanée en kW, en bas à droite du tableau de bord.
Il faut appuyer sur l'un des boutons en bout du commodo de droite jusqu'à ce que le bon paramètre s'affiche.
Renault l'appelle d'ailleurs "Conso instantanée", ce qui est erroné. C'est la puissance instantanée qui est affichée.
Elle est positive quand on accélère et négative quand on lève le pied ou quand on freine.
(Grillé) Twisted Evil
Message par zoé-éd_one le Mar 27 Juin 2017 - 19:53
Merci pour la rapidité de vos réponses Récupération énergie au freinage / à la décélération................................... Le_pou11
zoé-éd_one
zoé-éd_one
