Ma nouvelle Zoe sera ... Une Hyundai Ioniq
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Ma nouvelle Zoe sera ... Une Hyundai Ioniq
Message par scarred le Lun 19 Juin 2017 - 10:49
pas 110 km/h même si l'on consomme plus à 135 km/h sur une longue distance c'est préférable surtout qu'en arrivant vide à la borne, la charge rapide est profitable !
La Ioniq de 2019 avec 40 kWh intéressera bien plus de monde !
Message par Bigfoot le Lun 19 Juin 2017 - 14:27
@scarred a écrit:et cette Ioniq fait-elle les 200 km vitesse d'autoroute avec ses 28 kWh ?
Un message sur AP sur la conduite sur autoroute :
par chris33 » Lun 19 Juin 2017 12:19
Pour info, sur autoroute, à 4 personnes et coffre chargé, + clim à 23°, et vitesse à 130-135km/h j'ai fait dernièrement un bordeaux - toulouse puis toulouse - bordeaux.
Verdict à la conso: 16.5kWh bordeaux - toulouse ( monte dans ce sens là)
13.5kWh toulouse - bordeaux ( descend dans ce sens là)
donc en moyenne sur autoroute seule : 15kWh/100kms
Message par Mario le Lun 19 Juin 2017 - 17:55
En réalité tu n'aurais fait que du plat, tu aurais consommé moins que ta moyenne aller-retour, mais c'est déjà excellent.
@Teirhy a écrit:190 km, à 110 km/h, 5 % restant sans chercher quoi que ce soit. Ça m'impressionne tout autant que 366 km en ville.
Heu ! sur le compteur c'est indiqué 91 km/h ! Ce qui est déjà très bien.
Message par djoul le Lun 19 Juin 2017 - 18:28
Il a tourné pendant 5 min sur le parking pour trouver la borne d'ou la moyenne a 91 et non 108/109km/h
djoul
Message par Invité le Lun 19 Juin 2017 - 18:30
Je regardais ce soir en rentrant je suis à environ 11 kW à 90 et 24 kW à 110, je ne fais jamais mieux que 220/240 km du coup une Ioniq pourquoi pas.
Message par TomC le Lun 19 Juin 2017 - 20:30
@Bigfoot a écrit:Verdict à la conso: 16.5kWh bordeaux - toulouse ( monte dans ce sens là)
Euh, entre Toulouse et Bordeaux, il y a 140 m de dénivelé sur 240 km. Je crois qu'il faut chercher une autre explication...
Et ces chiffres me paraissent très optimistes : cela voudrait dire qu'on peut faire 190 km à 130 km/h
Ici on parlait de 190 km à 110 ?
Message par djoul le Lun 19 Juin 2017 - 20:35
À 130km/h avec 5 a 8° et le chauffage à 20° j'ai consommé 18kwh/100km donc avec 25° et sans clim sa me parait jouable, ptet même avec la clim
La avec des températures supperieur à 30° la clim doit fonctionner plus fort et les batteries sont ptet moins au top....
djoul
Message par Bigfoot le Lun 19 Juin 2017 - 20:42
Je n'ai fait que copier un message d'AP, si vous patietez jusqu'à mi-octobre je ferai des test ( ça serait bien que je mesure déjà avec la Zoe )
L'endroit idéal pour moi serait la double voie limitée à 110 entre Carnon et la Grande Motte en aller retour car c'est du plat.
Pour le 130, ça sera plus dur car un peu de relief mais Galargues Nîmes pourrait convenir.
Sinon la Ioniq paraît bien équipée en son, je n'ai que le son Zoé de base, ça sera sûrement mieux ... et est-ce que c'est mieux que la Edition zone si quelqu'un a pu comparer ?
Ce post serait mieux dans la section Ioniq
Message par TomC le Lun 19 Juin 2017 - 21:00
Faire des mesures précises, ce n'est pas si facile...
Dans le cas présent, je pense qu'il faudrait plutôt vérifier le sens du vent : hier il y avait pas mal de vent qui soufflait dans le sens est-ouest par exemple...
Ensuite je pense qu'il faut se méfier des affichages en kWh/100km, car c'est forcément une valeur lissée par l’ordinateur de bord.
Sur la Zoe on n'a que la puissance instantanée en kW qui varie déjà beaucoup, mais qui est une vraie valeur instantanée. Pour avoir des consos en kWh/100km, il faut diviser la puissance par la vitesse, et donc c'est une valeur encore plus instable; par exemple au démarrage on a une puissance assez importante, et une vitesse faible voire presque nulle, et donc les kWh/100km grimperaient en flèche. Pour avoir un affichage lisible, la voiture moyenne donc cette valeur, mais on ne sait pas suivant quel principe.
Donc, si on veut avoir la vraie conso, il faut rouler à vitesse stabilisée, sans vent ni pente, et diviser la conso instantanée par la vitesse (GPS si possible), et ne pas se fier aux affichages en kWh/100 km moyennés sur un long parcours.
Message par Teirhy le Lun 19 Juin 2017 - 23:12
@Bigfoot a écrit:..Sinon la Ioniq paraît bien équipée en son, je n'ai que le son Zoé de base, ça sera sûrement mieux ... et est-ce que c'est mieux que la Edition zone si quelqu'un a pu comparer ?
Je n'ai pas testé l'édtion zone  mais oui le son de la Ioniq est bien mieux que celui de la Zoe Intens.
Message par scarred le Mar 20 Juin 2017 - 10:35
un bon test c'est par exemple Orléans nord - Châtellerault sud ou inversement = 185 km ... par l'A10.
Y' a pu qu'à prendre une Ioniq et tester en roulant à 135, 115 et 95 km/h suivant configuration indicative.
Message par scarred le Mar 20 Juin 2017 - 10:47
@djoul a écrit:Il a tourné pendant 5 min sur le parking pour trouver la borne d'ou la moyenne a 91 et non 108/109km/h
Normalement de porte à porte un parcours autoroutier c'est autour de 110 km/h en roulant au max des vitesses autorisées (portions 130, 110 et 90)
Si tu veux faire juste une moyenne entre 2 péages c'est autre chose ...
Message par Teirhy le Mar 20 Juin 2017 - 18:57
@scarred a écrit:un bon test c'est par exemple Orléans nord - Châtellerault  sud ou inversement = 185 km ... par l'A10.
je le fais en soulEV ....... avec une petit pose recharge à Blois ou Tours Embarassed
Message par scarred le Mer 21 Juin 2017 - 13:07
hahaha petit joueur tu pourrais le faire, sans charge et sur routes, au plus court 176 km en passant par Loches !
Ma nouvelle Zoe sera ... Une Hyundai Ioniq... ou pas...
Message par Invité le Mer 23 Aoû 2017 - 8:25
Message par philouze33 le Mer 23 Aoû 2017 - 9:30
dis moi, quels tarifs avait tu obtenu pour ta Ionic ?
Message par AlainD79 le Mer 23 Aoû 2017 - 10:08
Elle est effectivement victime de son succès en Corée mais surtout le constructeur a minimisé le succès en ne commandant pas suffisament de lots de batteries à LG Chem.
Comme c'est le fournisseur de beaucoup de VE, lui aussi va devoir augmenter fortement la production.
Message par Bigfoot le Mer 23 Aoû 2017 - 10:36
La mienne est promise pour Octobre mais je n'ai pas demandé de nouvelles, il faudrait que je m'inquiète ...
Si retard, je serai à pied alors il me faudra un véhicule autre, même à charbon s'ils veulent ...
Message par Teirhy le Mer 23 Aoû 2017 - 10:49
@scarred a écrit:hahaha petit joueur tu pourrais le faire, sans charge et sur routes, au plus court 176 km en passant par Loches !
je passe par Loche, mais 176 km avec seulement 93% de batterie ça ne passe pas ou plutôt ça passe peut-être en serrant très très fort les fesse et sans pluie avec le vent dans le dos.
et puis c'est plus rapide de couper la charge à 76% et faire une 2 eme petite charge que de charger jusqu'à 93% et rouler lentement.
Message par Invité le Mer 23 Aoû 2017 - 10:57
Message par philouze33 le Mer 23 Aoû 2017 - 14:40
La logique voudrait que s'il y a un mieux-disant entre temps, à stock tendu, le vendeur a intérêt à repousser indéfiniment le meilleur négociateur
Message par Fabien le Mer 23 Aoû 2017 - 18:26
J'ai donc eu le c... bordé de nouilles en prenant la commande de la concession fin Avril... car j'ai bien reçu la mienne mi-juillet, et déjà 4000km dans les dents Smile
Message par djoul le Mer 23 Aoû 2017 - 18:40
@philouze33 a écrit:La logique voudrait que s'il y a un mieux-disant entre temps, à stock tendu, le vendeur a intérêt à repousser indéfiniment le meilleur négociateur
J'ai pensé la meme chose...
C'est dommage quand meme, j'ai commandé peu de temps avant toi et il y avait encore quelques VD de dispo et deja en France
djoul
