Charger en 16 Ampères sur n'importe quelle prise domestique
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Charger en 16 Ampères sur n'importe quelle prise domestique
Message par MrDiez44 le Lun 5 Juin 2017 - 12:53
Oui il existe des prises de même qualité que la green up, sans aimant, dans toute quincaillerie. Et le prix sera près de 10 fois moins chère.
Mais si la ligne d'alimentation est à l'origine de la surchauffe, ca ne résoudra pas le problème, commence par vérifier ça. Wink
Message par pascal11 le Lun 5 Juin 2017 - 13:00
@MrDiez44 a écrit:Oui il existe des prises de même qualité que la green up, sans aimant, dans toute quincaillerie. Et le prix sera près de 10 fois moins chère.
Ces prises semblent être les mêmes, mais elle sont conçues que pour du 10A continu!
La différence vient de la largeur des lamelles de contact et surtout de leur traitement de surface à base d'argent qui permet une meilleure conductivité et donc moins d'échauffement!
Message par Zoeole le Lun 5 Juin 2017 - 17:08
Eh bien non, justement, les prises standard vendues dans toute quincaillerie ne sont conçues que pour du 10A en continu (et encore, on ne sait pas pendant combien de temps ni la durée de vie de la prise).
Ca doit être le cas de la prise que j'ai utilisé. Et celle-ci ne doit même plus supporter le 10A de par son vieillissement (oxydation ?) J'ai compris qu'une prise "green-up" est conçue pour supporter du 16 A en continu et je ne trouve pas d'équivalent non estampillé "green-up" (c'est-à-dire sans l'aimant).
Effectivement, ces prises sont moins chères qu'une green-up à 60€, mais le prix n'est, en regard de la sécurité, pas un critère valable pour moi.
@MrDiez44 a écrit:Mais si la ligne d'alimentation est à l'origine de la surchauffe, ca ne résoudra pas le problème, commence par vérifier ça. Wink
Oui, c'est ce que j'ai vérifié immédiatement. Mais seules les fiches du flexichargeur avaient (beaucoup) chauffé. Donc, pour moi, dû à une mauvaise qualité des contacts dans la prise utilisée.
Message par Pixel le Lun 5 Juin 2017 - 18:27
Sur une prise standard 10/16 A, les contacts sont constitués de deux paillettes en laiton écroui qui font ressort et qui pincent les broches de la fiche. En général, ces paillettes sont assez minces et ne serrent pas très fort. De plus elles ne sont pas toujours galbées au diamètre exact de la broche (4,8 mm).
Il arrive qu'elles soient serrées par un ressort mais pas toujours, loin s'en faut.
Je viens de jeter un coup d'œil sur une prise Green'Up de ma collection.
Déjà, les paillettes sont argentées (couleur caractéristique blanc argent)
Ensuite elles sont assez épaisses et elles ont une forme qui permet un contact sur une grande partie de la circonférence de la broche.
Enfin, l'enfoncement de la prise est bien plus ferme que sur une prise ordinaire (une fois les foutus opercules de sécurité dégagés).
Je ne peux pas voir s'il y a des ressorts car ce n'est pas démontable mais c'est assez probable.
Donc même si la Green'Up ressemble à n'importe quelle prise, dans le détail, c'est tout autre chose.
Message par Bigfoot le Lun 5 Juin 2017 - 22:27
@Pixel a écrit:(une fois les foutus opercules de sécurité dégagés).
Pour les abaisser il faut le faire simultanément des deux côtés
Message par Pixel le Lun 5 Juin 2017 - 22:57
Oui il faut enfoncer la prise bien droit et chanstiquer si ça veut pas le faire mais ça m'énerve à chaque fois.
Message par RD150 le Mar 6 Juin 2017 - 7:08
@Pixel a écrit:chanstiquer
C'est du Hurepoix ? Par chez moi, il faut "branstier" clown lol!
Message par Pixel le Mar 6 Juin 2017 - 8:11
Oui, c'est du heripensis populaire et tardif.
Plutôt en usage dans le centre-ouest du Hurepoix. Razz
Message par dedeju34 le Mar 6 Juin 2017 - 11:49
Nous on "boulègue"  bounce
Pour les opercules récalcitrantes, appuyer dessus un coton tige imbibé de lubrifiant silicone, il en faut très peu, pour ne pas en mettre sur les broches. et hop! Idea
Message par Pixel le Mar 6 Juin 2017 - 12:01
Un lubrifiant, pourquoi pas, mais surtout pas silicone !
On ne s'en débarrasse jamais et il finira forcément par y en avoir sur les broches.
Et c'est un excellent isolant.
De toutes façons, l'opercule de la Green'Up n'est pas trop mal conçu.
Personnellement, je n'ai pas eu de problème avec.
Je n'en dirais pas autant de ceux des multiprises chinoises à trois sous.
En général, je les vire si ça se démonte et sinon, je les perce.
Gniark !
La sécurité, c'est comme les impôts.
Trop de sécurité tue la sécurité.
Il vaut mieux faire un peu moins de sécurité anti-cons et plus de prévention.
Message par dedeju34 le Mar 6 Juin 2017 - 12:52
C'est vrai que les prises de qualité (type Legrand) ont rarement ce problème.
Conclusion : ne jamais acheter de prise "à trois sous" et pas que pour l'opercule...
Message par Teirhy le Mar 6 Juin 2017 - 19:22
Perso, j'ai acheté une prise 1er prix ou presque.
Bon, en fait, j'ai acheté quasi une prise de chaque modèle dispo en rayon, que j'ai démontée pour voir le type de contact et bornier et finalement c'est presque la moins chère (4,50 €) qui a la plus grande surface de contact et le meilleur bornier à vis (j'y entre du 6 mm²).
J'ai chargé 16 h à 9 A sans échauffement particulier (à peine tiède) et 7 h à 16 A sous surveillance (là, ça a bien chauffé mais sans dégât ni même le moindre jaunissement du plastique. Par contre, fallait pas toucher les plots de la prise car à bout de doigt c'était dans les 70-80°C).
Donc, une prise premier prix peut faire l'affaire, mais pas n'importe quelle prise.
Message par Pixel le Mar 6 Juin 2017 - 20:34
J'ai souvent chargé avec le Flexi sur Green'Up. Je ne me suis jamais brûlé avec les broches de la prise.
Une fiche chauffe à cause de la résistance de contact localisée.
Pour avoir la plus faible résistance possible, il faut des contacts argentés et un bon serrage.
Les contacts des prises ordinaires ne sont pas argentés. C'est du laiton sans placage.
Le serrage peut ne pas être mauvais mais il peut aussi se dégrader si les contacts sont mal conçus, ce qui est bien souvent le cas.
Je démonte systématiquement les prises que j'achète. Ça fait peur.
Et je me suis déjà brûlé avec les broches de la prise du fer à repasser (2 400 W).
Message par sebas76 le Mer 7 Juin 2017 - 14:38
Je confirme le Flexicharger limite le courant à 13A sur GreenUp.
sebas76
Message par dbonner le Mer 28 Nov 2018 - 13:59
Bonjour, dans mon cas je souhaite charger avec une rallonge non-enroulée de ma propre fabrication avec fil de grosse section (25m), connecteur femelle E côté Zoé et fiche 20A sur prise de sèche-linge coté domicile, avec vérif que le câblage derrière la prise est comme il faut pour passer la puissance sans problème ni chauffe (il devrait l'être mais je vais quand même vérifier tout le circuit depuis le tableau).
Ma question:
Pour l'extrémité du cable ou je vais brancher le chargeur de la Zoé, je cherche à savoir si quelqu'un a déjà identifié des marques de connecteur femelle de rallonge qui auraient une qualité de contact excellente, c'est à dire zéro chauffe en usage continu. Existe-t-il une rolls royce du connecteur femelle E de rallonge ? (je voudrais eviter de monter une prise Green'Up en bout de rallonge souple ça fait bizarre!)
Par avance merci,
dbonner
Message par Pixel le Mer 28 Nov 2018 - 14:18
Bonjour et bienvenue sur le forum. cheers
Pour la case présentation, c'est ici :
http://renault-Zoe.forumpro.fr/f3-presentation
Message par COAXIAL le Mer 28 Nov 2018 - 15:25
@dbonner a écrit:Pour l'extrémité du cable ou je vais brancher le chargeur de la Zoé, je cherche à savoir si quelqu'un a déjà identifié des marques de connecteur femelle de rallonge qui auraient une qualité de contact excellente, c'est à dire zéro chauffe en usage continu. Existe-t-il une rolls royce du connecteur femelle E de rallonge ? (je voudrais eviter de monter une prise Green'Up en bout de rallonge souple ça fait bizarre!)
Une prise Green'Up, pardi, non fixée sur un mur.
Message par Pixel le Mer 28 Nov 2018 - 15:43
Le Monsieur te dit que ça fait bizarre ! Very Happy
Message par cece74 le Mer 28 Nov 2018 - 17:25
A part le côté bizarre, l'impact est aussi qu'avec la Green'Up ça va tirer 13-14A (voir 16A avec un flexi très récent), et avec une prise standard, seulement 10A.
Si jamais tu préfères ne pas dépasser 10 A sur ta rallonge, c'est vrai que c'est peu dommage de devoir utiliser une prise moins adapté à cet usage... dans ce cas l'idéal serait une Green'Up avec l'aimant désactivé pour ne pas autoriser la charge > 10 A...
Message par Pixel le Mer 28 Nov 2018 - 18:07
Je crois que le Monsieur débonnaire veut charger à 14 A.
Message par COAXIAL le Mer 28 Nov 2018 - 18:31
@Pixel a écrit:Je crois que le Monsieur débonnaire veut charger à 14 A.
c'est ça en branchant sa rallonge sur une prise 20A en câble souple 3,2 mm² je suppose sur 25m c'est un minimum
courant charge
Message par dbonner le Mer 28 Nov 2018 - 21:24
En effet, dans mon idée une fois j'aurai testé toute mon installation sous 8-9A m'assurant qu'il y a zéro chauffe, j'allais équiper le connecteur femelle de la rallonge pour que la charge passe à 14A. Je ne prévois pas de toucher à a fiche du CRO pour ne contourner aucun élément de sécurité. En effet, ajouter l'élément de signal à un connecteur de la qualité nécessaire, avec section de fil qui va bien et fiche 20A à l'autre bout, me semble tout à fait correct et sécurisé.
Si je ne retrouve pas ce connecteur femelle type E/F performant que j'ai en tête, je mettrai une prise Green'Up sur le bout de la rallonge, et tant pis si c'est pas joli.
dbonner
