ZOE avec chargeur bidirectionnel
ZOE avec chargeur bidirectionnel - Page 3 Empty Re: ZOE avec chargeur bidirectionnel
Message par Gwladys le Jeu 15 Juin 2017 - 9:53
Je parle ici des caractéristiques des batteries qui sont : 2000A sous 2v multiplie par 24, soit 48v et 2000A.(c'est ce qui est marqué sur chaque batterie de 180kg).
Pour une installation domestique comme la mienne, c'est bien dimensionné ( je tiens 2,5j en autonomie sans recharge) et je n'ai pas encore regarde avec Zoe
Quand à mon réseau maison, il est en triphasé.
Message par Pixel le Jeu 15 Juin 2017 - 10:38
Je ne doute pas que ton installation soit correctement dimensionnée mais, je suis désolé d'insister, Gwladys, 2 000 A pour une batterie, ça ne veut rien dire.
Plus exactement, la capacité s'exprime en Ah ou en Wh.
Regarde sur n'importe quelle pile rechargeable NiMh format AA vendue en supermarché. Il est écrit 1,5 V 1 800 mAh soit 1,8 Wh (par exemple).
Pour tes batteries de "2 000 A", il y a deux possibilités.
1 - le fabricant a fait une erreur d'unité sur son étiquette (ça arrive !)
2 - il s'agit bien de 2 000 A et c'est l'intensité de pointe que la batterie peut supporter sur une courte durée.
Dans ce second cas, il devrait y avoir, sur l'étiquette, une autre valeur, plus faible et en Ah cette fois, qui indique la capacité de la batterie.
Tes batteries font 2 V par élément. Ce sont donc des batteries au plomb.
Je comprends que c'est chaque élément de 2 V et 2 000 Ah qui pèse 180 kg (belles bêtes !)
Une batterie au plomb qui pèse 180 kg et qui a une capacité de 2 000 Ah x 2 V = 4 000 Wh, ça fait une capacité massique de 22 Wh par kg.
C'est cohérent.
C'est donc mon hypothèse 1 qui est la bonne.
Tu as des éléments de batterie de 2 000 Ah.
L'étiquette du fabricant est erronée.
Pour la petite histoire, je viens de téléphoner à EDF pour une affaire d'abonnement de mon père.
Pendant que je parlais à la conseillère, j'entendais une autre conseillère parler à une dame qui se plaignait d'avoir des factures trop élevées.
Elle lui donnait des conseils pour réduire sa consommation qui s'élevait, je cite : "à 16 kW par jour".
Et elle l'a répété plusieurs fois ! Elle aurait dû dire "16 kWh par jour", bien sûr.
Donc même chez "EDF service client", tout le monde ne fait pas la différence entre énergie et puissance, entre kWh et kW.  Evil or Very Mad
P.S. : je veux bien une petite photo d'une de tes étiquettes de batterie. Wink
Message par Cité Radieuse le Jeu 15 Juin 2017 - 13:04
C'est intéressant, tu peux nous faire une description de ton installation (peut-être sur un sujet spécifique) : puissance du Tracker (en Wc Watt crête), type d'éolienne et hauteur au sol ?
Pourquoi as-tu choisi l'autonomie ? Fougères n'est pas vraiment isolé drunken
Message par Gwladys le Jeu 15 Juin 2017 - 13:27
Je ferais éventuellement une description dd mon jnstallation si besoin.
Je n'aime pas être prise en otage surtout au niveau de mon porte monnaie. On prévoit un KW à 24centimes sous peu, ce qui est le prix européen.
Et puis, tout le monde parte d'autoconsommation, d'autoproduction, smartgrid... et peu investissent en réel.
Mon site à été un Point info energie, en liaison avec Ademe et c'est un site d'expérimentation privé.
Je suis une Énergie Rebelle Smile
Message par RD150 le Jeu 15 Juin 2017 - 13:33
@Pixel a écrit:Donc même chez "EDF service client", tout le monde ne fait pas la différence entre énergie et puissance, entre kWh et kW.  Evil or Very Mad
C'est la "croyance populaire" qui voudrait que tous les employés EDF (même uniquement au sein du service client) aient un diplôme ou des connaissances en électricité. Dans la réalité, le pourcentage que je ne connais pas, doit être très faible.
Concernant les conseillers, il est même probable pour beaucoup qu'ils n'aient jamais vu un compteur/disjoncteur autrement qu'en photo ou autre que les leurs. Donc la différence en kW et kWh Rolling Eyes .
Message par Gwladys le Jeu 15 Juin 2017 - 13:40
Et encore puissance active,réactive, en VA, en W, et le mono, tri, racine de trois, cos phi... oups
Message par scarred le Jeu 15 Juin 2017 - 13:52
@Gwladys a écrit: On prévoit un KW à 24centimes sous peu, ce qui est le prix européen.
Exactement, sous peu pas 2020, mais 2025 certainement à 25/30 cents.
Message par Cité Radieuse le Jeu 15 Juin 2017 - 14:15
@Gwladys a écrit:Bonjour,
J'ai actuellement 2800 Wc en vente totale (de 2009) et je viens de passer commande de 2400 Wc supplémentaires en autoconsommation avec vente du surplus.
Je sais pertinemment que ce n'est vraiment pas rentable malgré le beau calcul que m'a fait l'installateur. (Peut-être dans quelques années)
C'est beaucoup plus intéressant pour les sociétés, en particulier celles du tertiaire.
Le 6 juillet il y a à Angers une conférence sur l'autoconsommation mais je ne sais pas si je pourrai m'y rendre.
Je regarde depuis longtemps pour du stockage mais ça me semble, pour l'instant, catastrophique du point de vue économique.
J'attends avec impatience les batteries réversibles mais je me pose des question sur la durée de vie des batteries.
J'ai travaillé dans les télécoms où les sauvegardes étaient faites avec d'énormes batteries plomb qui demandaient un gros entretien et des normes de sécurité draconiennes à cause des gaz rejetés lors de la charge.
Message par Gwladys le Jeu 15 Juin 2017 - 14:37
C'est exact, pour ma part j'ai déjà 7kwC en vente totale depuis 2007, L'installation actuelle est prévue pour l'autonomie totale et le début de smartgrid.
D'accord pour les batteries au plomb mais je les ai préférée en électrolyte gélifié pour le rejet limite en hydrogene et leur fiabilité. Je n'ai pas besoin de puissance en instantanée, plutôt sur une durée de plusieurs heures.
Avec cette solution d'attente, je reste à l'écoute des solution plus fiables et plus pérenne.
Quand à l'aspect économique, c'est en effet catastrophique mais cela dépend des éléments considérés.
Message par Pixel le Jeu 15 Juin 2017 - 14:38
@Cité Radieuse a écrit:J'attends avec impatience les batteries réversibles ...
Euh ? Question
Message par Cité Radieuse le Jeu 15 Juin 2017 - 14:45
Merci pour ces précisions.
Batteries à décharge lente donc !
Belle installation sunny
@ Pixel Les véhicules (V2G) Very Happy
Tu loupes rien Razz Razz
Message par Pixel le Jeu 15 Juin 2017 - 15:12
Ah ok ! Je n'avais pas compris, vraiment.
Non, je ne loupe rien parce que ça m'intéresse. Razz
Le batteries non réversibles, c'est les piles. Very Happy
Message par Gwladys le Jeu 15 Juin 2017 - 16:05
Après vérification sur la spécification des batteries ce sont des OPZV de 2110 Ah sous 2 V.
Bravo @Pixel
Message par Gwladys le Jeu 15 Juin 2017 - 16:08
Dernière info:
Renault comme Nissan prépare une solution V2G et à pris des partenariats avec un fabricant d'électronique.
A suivre.
Message par Pixel le Jeu 15 Juin 2017 - 16:24
@Gwladys a écrit:Après vérification sur la spécification des batteries ce sont des OPZV de 2110 Ah sous 2 V.
Bravo @Pixel
ZOE avec chargeur bidirectionnel - Page 3 20114111           Service !      lol!
Message par Pixel le Jeu 15 Juin 2017 - 16:34
@RD150 a écrit:Concernant les conseillers, il est même probable pour beaucoup qu'ils n'aient jamais vu un compteur/disjoncteur autrement qu'en photo ou autre que les leurs. Donc la différence en kW et kWh Rolling Eyes .
Oui, je sais bien mais quand même.
Au service commercial, question unités, ils ont à connaître les kWh et les € ! Point.
On pourrait quand même leur apprendre.
Message par phil38 le Sam 24 Juin 2017 - 18:19
@Pixel a écrit:Ah ok ! Je n'avais pas compris, vraiment.
Le mot batterie désigne un nom féminin, donc la batterie.
Et si il y en a plusieurs, c'est Les batteries.
C'est comme la quantité d'énergie, on met un h derrière kW pour faire kWh.
lol!
phil38
phil38
Message par Pixel le Sam 24 Juin 2017 - 21:29
