probleme port usb et allume cigare
3 participants
bonjour a tous,je n ai plus de courant au niveau du port usb et de l allume cigare
Quelqu'un a t il deja eu ca?
Je voudrais verifier le fusible affecté a ces fonctions mais je ne sais pas lequel c est.Si quelqu'un avait une idee
Merci de votre aide
Merci de votre aide
tiburon95320- Messages : 8
Re: probleme port usb et allume cigare
il y a de fortes chances que ce soit le fusible
http://fr.e-guide.renault.com/fra/Zoe/FUSIBLES
https://renault-zoe.forumpro.fr/t9030-affectation-de-tous-les-fusibles
Ma prise allume cigare chargeur 2.5A ne charge que quelques secondes, elle remonte et hop ça ne charge plus.
J'aurais aimé remplacer le transfo de la prise usb 500mA par un transfo de ma prise allume cigare 2.5A. Mais comment démonter la facade du port usb?
amiral_sub- Messages : 6338
