Programmation à distance chauffage climatisation
Message par Webarobase le Mer 17 Mai 2017 - 20:38
Je reçois bientôt ma Zoé Zen et une question me taraude. Utilisant uniquement des bornes publiques, car en résidence donc pas de branchement Green'Up ou wallbox, sera-t-il possible, via l'application, de programmer la clim ou chauffage sans qu'elle soit branchée ?
De même, avec quelle application sous Android cela se fera-t-il svp ? Ze interactive ?
Webarobase
Re: Programmation à distance chauffage climatisation
Message par jch le Jeu 18 Mai 2017 - 6:06
oui, mais avec 45 ou 50% minimum, en dessous, elle ne se lancera pas.
Pour la recharge chez toi, regarde les sujets qui en parlent. Ça s'est bien simplifié ces dernières années.
Message par Webarobase le Jeu 18 Mai 2017 - 6:52
Merci jch ! Pour la recharge je suis en résidence collective donc sauf à ce que le syndic veuille bien installer une borne juste pour moi c'est pas gagné lol
Webarobase
Message par jch le Jeu 18 Mai 2017 - 6:56
Le syndic ne va rien installer, il va t'autoriser à installer.
Message par MrDiez44 le Jeu 18 Mai 2017 - 7:10
@jch a écrit:Le syndic ne va rien installer, il va t'autoriser à installer.
Et surtout, il a presque interdiction de te refuser le droit d'installer une prise (avec son propre compteur pour que tu soit le seul a payer les charges), car il faudrait qu'il justifie des risques envers la communauté.
Message par Webarobase le Jeu 18 Mai 2017 - 7:14
Merci beaucoup il faut que je me renseigne donc sur les formalités
Webarobase
Message par Pixel le Jeu 18 Mai 2017 - 8:19
Message par jch le Jeu 18 Mai 2017 - 9:17
Tu es obligé de faire la demande au syndic, l'assemblée générale reste une fois par an et si tu la loupes, tu attends un an ou tu en fais convoquer une à tes frais...
Message par Invité le Jeu 18 Mai 2017 - 9:41
Quelle batterie ta zoe? Sur la mienne chauffage à partir de 25%
Je suis dans le même cas que toi charge sur borne publique uniquement....
Message par jch le Jeu 18 Mai 2017 - 10:24
Je parle des anciennes générations, forcément avec la nouvelle c'est modifié en conséquence.
Message par sdorven le Jeu 18 Mai 2017 - 11:15
Ah c'est une bonne nouvelle ça le préchauffage au dessus de 25% de charge. Presque je dirais "vivement l'hiver" Laughing
Message par jch le Jeu 1 Juin 2017 - 16:31
page 3.12 du manuel
"le niveau de charge de la batterie de traction doit être supérieur à 25% ou, suivant véhicule, à 45% pour que la fonction se déclenche"
25% pour les 41 kWh
45% pour les 22 kWh
Néanmoins, le conditionnement d'air s'arrête à 15% de batterie restante pour les 41 kWh et à 30% pour les 22 kWh.
