Dacia Logan Electrique - Autonomie 500 km
3 niveaux de batteries: 11, 22 ou 45 kWh. Cette dernière permet les 500km (NEDC ?) d'autonomie.
3 niveaux de prix: 15, 18 ou 26.000€.
Si elle vous plait: voir avec Industrie PRIME Motors, dont le siège est à Bucarest.
Re: Dacia Logan Electrique - Autonomie 500 km
C'est sérieux?
Mario- Messages : 3389
Euh.... 0 à 100 km/h en 9,6 secondes. Ça fait combien le 0 à 50 km/h ?
Il y a des magnifiques "caméras cachées" à faire avec cette Dacia face à des Mercedès , BMW , Audi, etc...
Sur le site, je ne trouve pas la 45 kWh, et je doute qu'avec 4 kWh de plus que notre Zoé qu'elle puisse avoir 500 km d'autonomie, même NEDC, surtout quand on voit que la 22 en à seulement 175 et encore dans des conditions ou la Zoé ferait certainement mieux que le NEDC. Je me demande aussi ou il case une aussi grosse batterie dans un vehicule qui à la base n'est pas prévu pour l'accueillir?
Après au niveau tarif c'est extraordinairement bien placé, tellement bien placé, tellement trop beau que je me demande s'il n'y a pas un loup? Comment un préparateur (même Roumain) peut-il faire 50% moins cher qu'un grand constructeur qui produit en série?
https://www.auto-bild.ro/headline/made-romania-dacia-logan-electric-autonomie-de-500-de-kilometri-107970.html?utm_source=autobild&utm_medium=FB&utm_campaign=FB-Post
" La masse totale du véhicule est augmentée de 20-100 kg, en fonction de la commande du bloc de batterie.
Le secret de cette machine est d'avoir des batteries extrêmement puissantes que la société roumaine utilise."
j'aimerais bien connaitre le secret de ces batteries: 45kWh pour 100kg, durée de vie 9.000 cycles.
J'avai lu 4000 cycles
Batterie
• Capacité: 17,5 kWh / 23,3 kWh
• Technologie: Li-Ion NMC
• Densité d'énergie gravimétrique: 122 Wh / kg
• Ensemble de faible impédance
• Système intelligent de surveillance des piles (fonction DTC, mode veille, télécommande) *
• Température de fonctionnement: -20 ° C / + 50 ° C
• Cycles de charge: 4000 cycles Température environnementale de 100% de DoD
• Garantie 5 ans / 350 000 km
Le mieux.
• Durée de vie de la batterie: 600 000 km (80% de capacité de charge)
Sans vouloir être absolument sceptique on ne peut être sûr de rien, ça me fait malheureusement, furieusement penser à notre constructeur national de voiture à air.
Le moteur planqué sous une espèce de caisse, si ça ce trouve en carton, il n'y a peut être rien en dessous, ou le moteur essence d'origine....
20-100 kg de plus que le poids de la voiture en version non électrique, je suppose. Ce n'est donc pas le poids de la batterie seule.Bug Danny a écrit:" La masse totale du véhicule est augmentée de 20-100 kg, en fonction de la commande du bloc de batterie.
» "DACIA" électrique low cost
» Dacia Duster électrique ?
» Les offres du mois de Poupou33
» Renault Kadjar électrique avec 500 km d'autonomie
» Voiturette electrique 149 km d'autonomie, 90 km/h, batterie amovible
