Caractéristique WB Schneider / mention nouveau bon de cde 3.7 Kw
+6
renophil
manigan
10 participants
désolé si cette Q? à déjà été évoquée, sur un autre fil....
je ne le retrouve pas...
donc, effectivement j'ai aussi relevé sur le nouveau bon de cde
cette mention qui ne figurait PAS sur le bon de cde initial
càd puissance boitier mural 3.7 Kw et en plus "Mini"...
alors que la WB Schneider n'est "donnée" que pour 3 Kw....
le Caméléon serait il "sensible" à 0.7 Kw près ?
Ma WB est bien ZE Ready et 1.2, installée en décembre 2012, ou il n'était PAS encore question de 3.7 KW
mais 3....
donc ?
ZOE du Ried- Messages : 1217
Re: Caractéristique WB Schneider / mention nouveau bon de cde 3.7 Kw
Tu perds la garantie pour 0,7kw
nh2o2- Messages : 1863
Ta box est homologuée par renault
La wallbox Schneider 11130 a toujours été donnée pour 16A, donc 3700W.
Il n'y a jamais eu de version 3kW, peut-être simplement une valeur arrondie à la hâte...
TomC- Messages : 5155
Je me suis renseigné auprès de l'installateur (Agréé Renault et Schneider)de ma WB.
La WB Schneider est une 3KW. Je lui ai dit que cela ne collait pas avec les 16 A puisque 230 x 16 = 3680.
Il m'a répondu que c'est bien 3KW qu'il faut prendre car c'est la puissance nominale, les 16 Ampères correspondent à la valeur de courant maximale vu que la tension du secteur peut varier de +/- 10% (EDF).
Je me suis résigner à attendre d'avoir ma ZOE pour pouvoir mesurer et être fixé..
zoeilvert- Administrateur
zoeilvert a écrit:Je me suis renseigné auprès de l'installateur (Agréé Renault et Schneider)de ma WB.
Mouais...
Là, on n'est pas à +/- 10%, mais à -/- 23%.
Je pense surtout qu'ils ont voulu faire un produit passe partout, pas trop cher en lui-même (tout est relatif) et pas trop cher à poser, par exemple qui supporte d'être connecté sur du 3x2,5 existant même s'il y a "un peu" de longueur trop de sans risque.
En gros, c'est une borne faites pour être posée par V----a
C'est peut-être également la raison pour laquelle on parle souvent de 6 à 8h pour une recharge lente complète : 22kWh/3kW = 7h20 alors que 22kWh/3,7=6h.
Si effectivement, il y a un peu de longueur de câble entre la borne et la compteur, il y aura plus de pertes, et les 7h20 s'approcheront des 8h... il y a plusieurs vitesses à la lenteur...
nb : je ne suis pas électricien pour deux sous, c'est juste une intuition qui me fait écrire ça. Et puis, par principe avoir un avis sur tout, ça ne mange pas de pain !
Les variations de tensions sont surtout dû à l'emplacement de ton logement par rapport au transformateur de distribution et suivant si ton voisin est un gros consommateurs de courant ou pas.
Je pense que la configuration WB-Camélon-Batterie est prévue pour du 230V 13 A (3KW)..si tu as du 250V chez toi, tu chargeras plus vite ...
Absolument...
Par contre, si tu as du 250V chez toi, ça commence à faire beaucoup...
Perso, je suis à environ 240, forcément avec des pics de temps en temps, je fais une consommation d'ampoules assez importante...
230 V + 10 % = 253 V
230 V - 10 % = 207 V
Cela peut paraître énorme et pourtant c'est la réalité...et la, on ne compte pas le cas d'une injection parasite (foudre, générateur..etc)
ou si après chez toi tu as des kms de câbles
Je viens de mesurer les puissances lors d'une charge de ma ZOE avec un enregistreur Chauvin Arnoux.
Avec une borne de charge EVLink NCA11130 Schneider de 3 kW, 16 A et avec une tension de 231 v , la puissance en W mesurée n'est pas de 3,7 kW ni de 3 kW mais de 2,7 kW
Avec une tension de 231 v, l'intensité de charge mesurée n'est pas de 16 A mais de 14,6 A ou 14,7 A en permanence, hormis à la fin de la charge, quand on passe les 98%, là l'intensité baisse jusqu'à 10,5 A puis 0.
Pour faire un peu d'électricité, je note qu'il y a souvent une confusion entre la puissance active en W et la puissance apparente en VA
la puissance apparente S = U*I
la puissance active P = U*I* cos phi
avec une borne de 16 A, cela devrait donner
S = 230 V * 16 A = 3680 VA ou en arrondissant 3,7 kVA
P = 230 V * 16 A * 0,82 = 3017 W ou 3 kW (0,82 correspond au cos phi mesuré pendant la charge soit 35° de déphasage)
En fait, la (ma) borne Schneider délivre en moyenne un courant de 14,7 A
ce qui donne S = 230 V * 14,7 A = 3381 VA
et P = 230 V * 14,7 A * 0.82 = 2770 W,
Avec 2,77 kW il faut donc plus de 8h pour charger la batterie de 22 kWh (2,77 kW *8h = 22 kWh)
Personnellement comme mon installation est en triphasé, j'ai branché ma borne Schneider avec les 3 phases + neutre (la borne est déjà toute équipée pour passer en triphasé sans autre modification) et mis les protections adaptées : inter tétrapolaire diff 30 mA type B et disjoncteur approprié.
Ce qui fait que je charge avec une 2,77 kW * 3 = 8,3 kW (10,2 kVA) et en moins de 3h.
C'est idéal comme temps de charge et surtout je n'ai pas à augmenter mon contrat d'électricité qui est de 12 kVA, 20 A.
ci-dessous, deux images des restitutions des mesures :
Et pour les électriciens, une image de la courbe de la tension en magenta et de l'intensité en rouge au moment de la charge
La sinusoïde de l'intensité est déformée par le chargeur qui crée des harmoniques de l'ordre de 15%.
renophil- Messages : 102
Merci pour les infos du pro
Très intéressant
Ta borne Schneider, c'est une tri à l'origine, ou c'est une mono et tu as vu qu'elle était équipé pour du tri ?
Très intéressant
d'où mes questions dans ce cas precis que facture edf ?
3017w ou 3680 ?
comment connaitre son cos phi personnel ? est t'il different chez tout le monde ?
denon- Messages : 873
Mon installation est également en triphasé (15 kVA) et je suis très intéréssé par le branchement de renophil. J'ai ouvert le boitier de ma wallbox (EV link NCA 11130 Schneider de 3 kW) fourni comme monophasée et je n'ai pas trouvé la possibilité de la brancher en triphasé Il doit y avoir deux modèles ? Je pose donc la même question que Caméléon.
Dadiche- Messages : 40
3017w ou 3680 ?
comment connaitre son cos phi personnel ? est t'il différent chez tout le monde ?
Ce sont uniquement les kW qui sont comptabilisés et facturés pour les contrats < 36 kVA.
Par contre, ton disjoncteur général lui voit la totalité de l'intensité (14,7 A) dans ce cas.
Si tu as un contrat de 9 kVA ton disjoncteur général sera réglé à 15 A en tri ou 45 A en mono, pour un 12 kVA : 20 A en tri ou 60 A en mono
Il faut donc un contrat adapté, supérieur, à l'intensité soutirée pour éviter le déclenchement
Le cos phi est le même car c'est le chargeur caméléon qui le crée, il est différent selon l'intensité appelée, plus l'intensité baisse plus il est élevé.
Si tu as un compteur électronique, tu peux visualiser les intensités ainsi que les puissances active P et apparente S directement sur le compteur pendant la charge.
Le cos phi = P/S
Si c'est un compteur électromécanique, il te faudra un appareil de mesure.
a+
3017w ou 3680 ?
Le cos phi = P/S
a+
Caméléon a écrit:Merci pour les infos du pro
Très intéressant
Je pense qu'elles sont toutes identiques. Il y a un contacteur triphasé d'origine à l'intérieur câblé avec une seule phase. il suffit de raccorder les 2 autres phases à droite après (avoir installé en tête les protections différentielles tétrapolaires adaptées).
voici une photo
https://i.servimg.com/u/f39/18/40/87/53/puissa10.jpg
je suis surpris par le câblage vu sur la photo de la Schneider ! On voit un contacteur tri, sur lequel renophil a rajouté les 2 phases supplémentaires. Cela veut dire que le neutre ne passe pas par le contacteur ? Il est relié directement à la prise de rechargement ? Je m'occupe de réunir les éléments nécessaires pour faire ma Box (évolutive du mono au tri) et je pensais être obligé d'acheter un relais tétrapolaire.
Cyti63- Messages : 39
