Compatibilité Zoe 2017 avec Android Auto
+61
winrun
Grandclos
Tea.Pot
Franck33
Dreamgenesis
steph_rv
diabolo
Alex4ndre
MerciMerci
fab38
fab8
Micou
Elbandito
Lilipfem
kasyc
BRETON38
xavajd
pojkofd00m
geojoy
fleofrt
marron glacé
Mickp
ALXH
jb68
JeanGab
tuyyo
herveb
max7824
jpenzo
jppech
Nono81
bob
HGP
Jordirs2004
phil50
treffech
TimBaker
zoé-éd_one
KS74
Kytrix
wiselan80
65 participants
Page 9 sur 15
Page 9 sur 15 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15
Re: Compatibilité Zoe 2017 avec Android Auto
Je peux essayer de faire un post. Oui on a débordé désolé
tuyyo- Messages : 135
Un grand merci à Julien du forum cliors qui me l'a activé. Mais malheureusement pour mon cas ça bug à mort c'est inutilisable.
amiral_sub- Messages : 6337
C'est quoi qui bug ? Normalement ça marche super bien
L'affichage est tout mélangé, et si ça devient lisible le tactile ne répond plus
Est-ce qu'il peut regarder se qu'il se passe ? Il doit y avoir une erreur dans la prog
Exemple :
Ça semble joli mais y a pas de boutons:
j'appuie quand meme où il est censé y avoir un bouton, je saisis péniblement une destination, puis l'affichage se brouille:
Desinstalle et ré installe Android auto sur ton portable.
c'est fait. Mêmes symptômes. J'ai rebooté le téléphone et le rlink. Mêmes symptômes.
Salut amiral_sub, tu as bien la dernière version du R-LINK (11.343) et tu as tenté avec un autre câble USB (court si possible) ?
LaurentB- Messages : 4904
C’est marrant, sur ma Zoé de 2013, ça fonctionne nickel.
@amiral_sub, c'est quoi comme téléphone ?
Ta première photo, je croyais que l'affichage écrivait effectivement n'importe quoi, en voyant "Lynyrd Skynwrd"
Je pense que le problème doit venir de ton tel ou du câble.
planplan a écrit:j'ai trouvé ça aujourd'hui en activant Android Auto
Une bonne âme pourrait-elle se brancher sur ma zoé pour activer les paramètres de caméra de recul vers Nantes ? Merci !
marron glacé- Messages : 85
Ouf, ça y est, une ZOE de plus (Life 12/2013) qui a son Android auto.
depuis un PC de bureau une clef wifi minuscule à 2€ un ELM Wifi.. un peut plus cher.
et 15 fois à rebrancher débrancher les fils pour les mettre dans le bon ordre, il y en a pas beaucoup, mais pour un néophyte c'est déjà pas mal.
fleofrt- Messages : 200
est-il possible de désactiver le son qui prévient les piétons sans retirer le fusible ?
Oui, un appui court sur le bouton situé en bas à gauche du tableau de bord (le voyant rouge sur le bouton doit s'allumer), mais il est nécessaire de renouveler l'opération à chaque démarrage.
RD150- Messages : 5993
RD150 a écrit:Oui, un appui court sur le bouton situé en bas à gauche du tableau de bord (le voyant rouge sur le bouton doit s'allumer), mais il est nécessaire de renouveler l'opération à chaque démarrage.
merci, je connais.
je profite du sujet concernant android auto, à partir du DD4ALL se serais bien pratique.
je vais m'attaquer a cette modification
Actuellement j'ai ceci chez moi :
https://www.amazon.fr/gp/product/B016HKYGWY/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Ca fonctionne avec ce dongle ?
Ps: j'ai un iPhone SE , ça fonctionne Android auto dessus ?
Mickp- Messages : 113
Tu as aussi cette solution :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1963p25-couper-le-ze-voice-une-bonne-fois-pour-toutes#38919
Mickp a écrit:Bonjour,
j'ai le même Dongle, ça à été impeccable.
Merci, il me reste donc le câble à modifier à acheter. Vous avez la référence du câble svp ? (le lien du câble sur le sujet est HS)
https://fr.aliexpress.com/item/Full-Pin-DIY-OBD2-Cable-16Pin-Male-Port-to-Dual-16-Pin-Female-OBDII-ODB2-Car/32823305180.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.bZuneG
Merci bien, c'est commandé.
Androïd auto ne fonctionne pas avec un iPhone.Mickp a écrit:Ps: j'ai un iPhone SE, ça fonctionne Android auto dessus ?
geojoy- Messages : 4
Aïe, et je pourrais utiliser Apple Car Play ou c'est encore autre chose ?
» Problème d'affichage Android Auto avec Android 9
» Compatibilité ZOE avec auto-école ?
» Passage à Android auto sur modèle 2017
» Android Auto : Futur R-link ? Renault membre de l'Open Auto Alliance
» Android Auto ne fonctionne plus sur ZOE 50
Page 9 sur 15
