USB se déconnecte sans arret
USB se déconnecte sans arret Empty USB se déconnecte sans arret
Message par Louiiiz le Mer 12 Avr 2017 - 12:17
J'ai ma Zoe depuis 2 mois et en suis très satisfaite.
Néanmoins, j'écoute de la musique via une clé USB et depuis peu, celle-ci se déconnecte sans arret ! Environ 6x en 10mn. C'est agaçant, j'ai changé de clé, le problème persiste... Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? une solution ?
Louiiiz
USB se déconnecte sans arret Empty Re: USB se déconnecte sans arret
Message par pascal11 le Mer 12 Avr 2017 - 13:14
Je n'ai jamais eu ce problème pourtant je l'utilise tout le temps et je change fréquemment de clé.
Message par Bug Danny le Mer 12 Avr 2017 - 13:21
Un défaut dans la prise USB ?
Dans ce cas faire l'échange sous garantie.
Message par jch le Mer 12 Avr 2017 - 13:23
toujours la même clé, je la déconnecte très rarement mais aucune coupure.
USB se déconnecte sans arret 71kmv110
tu peux essayer de passer une tige fine non métallique avec de l'alcool pour nettoyer les contats, kle coton tige esttrop gros mais c'est l'idée.
Message par Louiiiz le Mer 12 Avr 2017 - 13:42
Ok merci bien , je vais essayer le nettoyage dans un premier temps et sinon garage !
Encore merci
Louiiiz
Message par Invité le Mer 12 Avr 2017 - 14:14
Fusilble rlink c est gratuit et ca peut marcher
Message par jch le Mer 12 Avr 2017 - 14:17
oui , aussi.
Pour l'alcool, tu prends celui à 70° dans ta pharmacie, ça pue bien moins que l'alcool à brûler.
Message par Louiiiz le Mer 12 Avr 2017 - 15:32
Ok pour l'alcool, c'est ce que je pensais utiliser, par contre, je comprends pas le "fusible rlink"... C'est quoi ??
Louiiiz
Message par Bigfoot le Mer 12 Avr 2017 - 16:04
ça consiste à retirer le fusible du R-Link de la boite à fusible puis le remettre afin de le réinitialiser ce qui parfois résoud certains problèmes
Message par Louiiiz le Mer 12 Avr 2017 - 17:30
Ok, merci, j'ai nettoyé le port et apparemment, ça rentre dans l'ordre, encore merci.
Louiiiz
Message par jch le Mer 12 Avr 2017 - 18:38
Tu nettoies aussi ceux des clés usb, j'avais pas précisé.
Message par Louiiiz le Jeu 13 Avr 2017 - 8:21
Merci, oui, c'est fait. Détail stupide, je n'y aurais pas pensé seule à nettoyer le port !
Louiiiz
Message par jch le Jeu 13 Avr 2017 - 9:58
Cà ne coûte rien de le dire et cela peut être utile à d'autres personnes dans le futur qui tomberont sur ce sujet.
Un petit coup dans les ports usb des pc ne fait pas de mal aussi, la crasse est drainée d'un appareil à l'autre via les clés USB.
Message par Invité le Jeu 13 Avr 2017 - 10:22
Du coup je fait toutes mes clefs USB et prises ....
Message par Louiiiz le Ven 14 Avr 2017 - 6:58
Pareil !!
Louiiiz
