Pac pendant charge
Pac pendant charge  Empty Pac pendant charge
Message par Invité le Dim 26 Mar 2017 - 22:02
Je suis en train de charger sur une DBT depuis 30minutes et La pac c est mise en route ainsi q un ventilo à l arrière(dans le passage de roue ar droit) ,temp ext 12 degrés ,chauffage de La batterie???
J ai commencé à 20% à 22kW et La pac c est mise en route à 50% je charge toujours à 22kW
J ai arrêté la charge La pac se coupe et j ai remis en charge juste apres La pac redémarre
Pac pendant charge  Empty Re: Pac pendant charge
Message par Bigfoot le Dim 26 Mar 2017 - 22:51
Ce serait plutôt le refroidissement de la batterie !
Message par Invité le Dim 26 Mar 2017 - 23:19
A 12 degrés ext ca refroidit cet été ca va tourner fort La pac alors...
Tant que je charge à 22 kW ca me va
Message par Bigfoot le Dim 26 Mar 2017 - 23:28
Je te confirme que l'été ça déménage sur les bornes rapides, tu te demandes si elle va décoller !
Message par Fred.Leudon le Lun 27 Mar 2017 - 6:22
D'après mes relevés, la pac se met en route pour refroidir la batterie quand celle ci a une température moyenne de 25/26 °C.
Il n'est pas rare en utilisation courante d'arriver à la borne avec une batterie déjà à 23/24°C même en hiver.
