Optimiser l'autonomie
Message par ti touf le Mer 8 Mar 2017 - 14:56
Bonjour à vous tous,
Nouvelle sur le forum et en Zoe (batterie 22kWh), je n'arrive pas à comprendre mon utilisation excessive de batterie lors de ma montée quotidienne de la 4 voies du Tampon.
En effet, après une charge rapide à St Pierre, je consomme 70 km pour monter au Tampon - Bras Creux- (idem si je passe par l'ex RN3).
Mais si je suis sur "mes réserves", je ne consomme que 30 ou 40 km...
Après la charge rapide, je me dis qu'il faut peut-être attendre un moment avant de repartir ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils
Pascale
ti touf
Re: Optimiser l'autonomie
Message par seb.maccagnoni le Mer 8 Mar 2017 - 15:01
Je pense que le problème est que tu parles de "consommer une distance"... L'autonomie affichée (et donc la "distance" que tu as l'impression de "consommer") est un calcul purement théorique qui dépend de plusieurs facteurs, dont la météo et ta façon de conduire précédemment.
Ce qu'il faut que tu regardes, c'est la consommation moyenne en kWh/100km... Tu réinitialises le compteur au début du trajet et tu vois ce que ça donne à la fin du trajet...
Message par ti touf le Mer 8 Mar 2017 - 15:07
Ok merci ! Je vais vérifier la consommation sur ce trajet. :-)
ti touf
Message par Teirhy le Mer 8 Mar 2017 - 21:00
en fait c'est tout à fait normal, car ça monte énormément, plus de 1200 mètres.
pour information, sur mon soul EV je considère qu'il me faut 25% de batterie pour monter 1000 m auquel je rajoute la consommation des km parcourus.
donc c'est tout à fait normal que lorsque tu charges et que tu remontes au tampon, ton autonomie chute beaucoup plus vite que la normale mais dans l'autre sens au contraire tu verras que ton autonomie ne diminue presque pas, il se peut même qu'elle augmente.
Message par zoeilvert le Mer 8 Mar 2017 - 22:32
Bonjour ti touf,
Effectivement, si tu montes cela consomme plus... et tu as l'effet inverse en descendant. Si tu as le temps et un peu d'expérience, essaye de monter puis de redescendre et tu verras.
life, sans soucis avec 117 000 km.
Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :  http://blog.acoze.org/
Message par ti touf le Jeu 9 Mar 2017 - 7:05
en fait c'est surtout la différence de 'consommation' juste après une charge rapide et la 'consommation' sans charge rapide qui m'interpelle....
affaire a suivre...
merci pour vos réponses !
ti touf
Message par Bigfoot le Jeu 9 Mar 2017 - 7:22
De quand date ta Zoe ?
Il y a un phénomène possible :
Quand tu recharges en charge rapide ( surtout si ton SOH ( état santé batterie ) est bas ) tu peux par exemple avoir affiché 90% alors que tu n'as en réalité que 80 % de charge (un peu comme si les électrons "moussaient" dans la batterie).
C'est un problème de linéarité dans la "jauge", par exemple sur la mienne les 5 premières barres comme les 3 dernières font environ 50% de batterie chacune.
Message par Teirhy le Jeu 9 Mar 2017 - 17:42
Oui la batterie "mousse" et il y a aussi le fait que lors de la charge la batterie chauffe, et lorsqu'elle refroidi elle a moins d'énergie, c'est le même phénomène qui fait qu'on a moins d'autonomie l'hiver.
Message par ti touf le Jeu 9 Mar 2017 - 19:07
Ma Zoe date de novembre 2016, c'est un VD que j'ai acheté en février.
En effet, Bigfoot et Teirhy je pense que vous avez repéré le "problème".
Par exemple tout a l'heure, j'ai arrêté la charge rapide à 99% et 140 km d'autonomie. Au bout de 5 minutes de conduite tranquille, mon autonomie était à 122 km. J'ai alors arrêté le moteur et quitté la voiture 10 min. À mon retour : 102 km d'autonomie... Je pense que c'est lié au refroidissement de la batterie.
PS : je vous prie de m'excuser pour la typo (surtout les accents), j'ai un clavier sans accents...
ti touf
Message par Pixel le Jeu 9 Mar 2017 - 19:30
Pas grave, il y a un robot correcteur automatique sur le site. Razz
Message par ti touf le Jeu 9 Mar 2017 - 19:43
@Pixel a écrit:Pas grave, il y a un robot correcteur automatique sur le site. Razz
merci robot ;-) hihi
ti touf
Message par MAC974 le Mer 15 Mar 2017 - 7:47
Bonjour ti touf,
je pense que la clé de la réponse est de regarder le % de batterie plus que l'autonomie.
@ Teirhy : je pense que l'altitude est inférieure à 1200 m.
La 4 voies dont ti touf parle est une sorte de montée infernale 'limitée' à 110 km/h qui se termine à 400 m d'altitude à l'entrée de la ville du Tampon. Rares sont les voitures qui tiennent facilement le 110.
Si on appuie vraiment en ZOE, on doit pouvoir y arriver mais pas sûr, donc c'est puissance maxi quand on ne fait pas attention.
Autre point bien expliqué : le niveau de recharge "rapide" si conduit à 99% sera plutôt vers 95% réel.
Pour info, nous n'avons pas plus de 22 kW dispo en AC à la Réunion... donc accéléré et non rapide.
Dans tous les cas, l'énergie ne disparait pas... elle est consommée en accélérant et emmagasinée lors des recharges et décélérations. Le problème vient de l'affichage imprécis... mais c'est un autre débat !
Les données de 'perte d'autonomie affichée' me semblent cohérentes : 70 km perdus en étant à fond et 30-40 en restant mesuré pour faire réellement environ 15 km et monter de 500 à 700 m ? jusqu'à bras-creux.
Message par ti touf le Dim 19 Mar 2017 - 7:14
merci mac 974! en effet, j'ai enfin pu recharger ma voiture a 100 %, la différence d'autonomie réelle est flagrante.
et oui cette 4 voies est énergivore ....
ti touf
